Resultados 1 al 4 de 4
    DiegoF84 está desconectado Forero Junior
    ago 2023
    Predeterminado Inversor MX2-M 5K no enciende
    Buenas
    Tengo una instalación aislada con el inversor VX2-M 5K llevo más de un año sin ningún problema, también tengo que decir que tengo corriente para cargar baterías cuando activo un relé wifi.
    Las baterías son las pylontech 2.4kwh/50ah de 48v tengo 4 unidades.
    El. Problema es que no he podido cargar antes de que se descargaron las baterías ahora mismo tienen una tensión de 4vdc.
    Tengo ahora mismo las placas en 86.7 vdd y la entrada de ac también con 230vac, pero el inversor no se enciende y no cuál es el problema.
    Alguien me puede ayudar. Gracias
    Última edición por DiegoF84; 12/08/2023 a las 18:55
    wmaldito está desconectado Forero
    jun 2023
    Predeterminado Re: Inversor MX2-M 5K no enciende
    Probablemente el inversor sea incapaz de cargar una batería desde 4v, yo desconectaría todas las baterías y las iría cargando con una fuente de alimentación hasta que lleguen a una tensión mínima de 44v, entonces la conectaría al inversor y encendería siempre que se puedan seguir cargando desde los paneles o los 220v, mismo proceso para el resto de baterías (suponiendo que no se hayan estropeado por sobredescarga)
    El inversor no se encenderá con una tensión tan baja
    ago 2023
    Cita Iniciado por wmaldito Ver mensaje
    Ok, muchas gracias por la respuesta, pensaba que podía arrancar sin baterías.
    Sin conocer los parametros de configuracion de tu inversor es dificil adivinar lo que te ha podido suceder ya que de estar bien configurado deberia haber cortado el suministro cuando la tension de bateria bajara de unos cuarenta y pocos voltios con lo que no hubiera lugar a haberse descargado tanto.
    Como te han dicho deberas intentar cargar externamente las baterias individualmente y cuando las tengas completamente cargadas volverlas a instalar, arranca el equipo y toma nota de los valores de configuracion que tienes ese hibrido y subelos.
