Resultados 1 al 4 de 4
- 11/08/2023, 18:20 #1
- ago 2023
Axpert VM IV con Home Assistant
Hola buenas,
he comprado un inversor Axpert VM IV y mi intencion era ver los datos a traves de NodeRed en home assistant. El primer problema es que a instalacion esta muy lejos por lo que no puedo conectarlo por usb, asi que en su lugar he comprado un conversor a ethernet (EBYTE NB114) ya que si tengo una toma cerca del inversor. He visto algunos videos en youtube de gente que lo conecta (por USB no con el EBYTE) y he copiado los comandos pero no hay manera de recibir ninguna respuesta de ningun tipo. Alguien tiene alguna idea de como hacerlo o algun otro metodo?
Gracias y saludos.
- 11/08/2023, 18:56 #2
- jun 2023
Re: Axpert VM IV con Home Assistant
Hola, supongo que has configurado la velocidad, bits,paridad, etc. adecuadas al Axpert
¿Has probado a enviarte a ti mismo un mensaje desde lan a puerto serie y viceversa?
Con eso puedes comprobar que realmente funciona todo el invento, después ya conectaras con el inversor...
- 11/08/2023, 19:58 #3
- ago 2023
bueno no se si son los correctos pero copie los datos del video, velocidad, bits y todo eso. En principio el EBYTE muestra que recibe lo que le envio pero no devuelve nada.
- 11/08/2023, 21:02 #4
- jun 2023
si unes los pines tx y rx (pines 2 y 3) del puerto serie del EBYTE podrás confirmar que lo que envías lo recibes bien. A partir de ahí tendrás que seguir haciendo pruebas, tienes que estar seguro de la velocidad, bit de datos, stop y paridad para que el Axpert te conteste (esos datos deben venir en las instrucciones del inversor)
