Resultados 1 al 4 de 4
    Kiketom está desconectado Forero Junior
    ago 2023
    Predeterminado Banco de baterias de apoyo
    Hola, soy nuevo en esto, mi instalación solar se compone de 12 placas de 330w poli cristalinas de 45v Max. Conectadas al inversor en 4 grupos de 3 conectadas en serie.
    Inversor de 5000w 150v Max. El banco de baterías, 8 baterías de gel 600 amperes 6 v. Esta bien pero en verano con los dos aires acondicionados va un poco escaso.
    Mi idea es poner 8 placas de 430w mono cristalinas 50v Max , conectadas en 4 grupos de 2 conectadas en serie, a un regulador de 3500w 150v Max .conectado a un segundo banco de baterías igual al anterior .
    Esta segundo banco lo conectaría al inversor a través del regulador como si se tratase de red eléctrica o grupo eléctrico de apoyo. Regularía el inversor para que desconectarse su grupo de baterías por ejemplo a 47,8v y en los parámetros de consumo lo regularía una vez desconectadas el primer grupo, para que el segundo grupo conectado vía red tuviese preferencia, con lo cual según creo los bancos funcionarían independientes con el mismo inversor. Y como cada banco tendría sus placas al cargarse el solo se pondría otra vez en el primer grupo de baterías, el segundo actuaría solo de apoyo.
    No sé si me he liado mucho. Creo que funcionaría si no por favor necesito ampliar y solo se me ocurre eso o el conectar en paralelo gracias
    abr 2021
    Predeterminado Re: Banco de baterias de apoyo
    Cita Iniciado por Kiketom Ver mensaje
    Podrás encontrar opiniones diversas en el foro, y seguramente muchas de ellas no sean coincidentes. Ahí va la mía y lo que yo haría si fuese para mí que vivo en aislada al 100% todo el año como primera vivienda.
    Baterías de gel para tener dos AA e imagino que muchos otros consumos relativamente altos no es una buena elección. Sé que el presupuesto limita pero insisto, y es opinión, no es una buena elección. Si te vas a gastar más dinero en más módulos, y un nuevo inversor híbrido, vas a seguir teniendo la parte más importante de la instalación absolutamente descompensada, que son las baterías. No hablo de cantidad, hablo de calidad.
    Piénsalo si quieres seguir invirtiendo dinero en lo mismo ( baterías de gel ), porque la calidad va a seguir siendo la misma.
    Esto no son baterías para grandes instalaciones, van a sufrir descargas profundas a diario y lo normal es que no pasen de 5-6 años de vida útil, además teniendo una muy mala vejez porque no tienes lo que crees que tienes ( me refiero a Ah acumulados ).
    Si estás dispuesto a dar un giro a tu instalación piensa en OPZS de plomo ácido o Litio LiFePO4.
    Como te digo, es sólo una opinión aunque basada en la experiencia previa de otra mucha gente con gel y en la propia con OPZS de plomo ácido.
    ago 2023
    Ok, entiendo. Tendría que poner baterías de OPZS en el banco principal. Pero se podría utilizar el tipo de conexión que cito y utilizar las baterías que tengo como apollo?. Y cuanto Ah me aconsejas muchas gracias
    abr 2021
    Sí, evidentemente , puedes apoyar con las que tienes si todavía les queda vida útil , por supuesto. Lo que sí que no haría es comprar más gel de nuevo ( opinión, insisto ).
    Sobre qué bancada ( en Ah ) necesitarías..., imposible saberlo sin saber tus consumos diarios en las diferentes estaciones del año.
    Cuenta que unas OPZS para que duren muuuchos años sólo le debes sacar en el ciclado diario un 25-30% del total. Incluso menos si fuese posible, mejor. Eso no quita para que en ocasiones puntuales las puedas descargar más de ese porcentaje, hasta incluso un 80% si se diese el caso. Pero necesitas saber tus consumos en Kwh obligatoriamente para dimensionar correctamente la bancada.
    Puedes plantearte también el litio, depende del espacio disponible que tengas y del presupuesto.
