Resultados 1 al 5 de 5
Tema: ah de carga de baterias
- 27/10/2007, 21:08 #1
- oct 2007
- iruñea
hola,mi pregunta es a cuantos ah se recomienda cargar baterias de 650ah 48v cuando se utiliza un generador, mi inversor carga hasta 60ah pero no se si es recomendable utilizarlo a tope .Gracias de antemano al que me pueda explicar algo
- 27/10/2007, 23:38 #2
La carga máxima recomendable para un abatería es el 10% de su capacidad en 100 horas, es decir una batería de 100 Ah c-100 debería cargarse cpmo mucho a 10 Amp máximo
Conchuo
- 27/10/2007, 23:56 #3
- sep 2007
Carga de baterias
Según he leido, para cargas rapidas, hay que aumentar la potencia de carga al 30%, pero lo recomendable está entre el 10% y el 13%.
Para cargar cualquier bateria tienes 2 variables, intensidad y tiempo.
Una bateria de 12A/H se cargara en 1 hora con una corriente de 12A o en 12 horas con una corriente de 1 A.
Lo mejor es leer siempre las recomendaciones del fabricante de la bateria y ajustarse a ello.
La carga de baterías de Plomo-Ícido se logra aplicando a la batería un voltaje constantes de 2.45 voltios por celda (Ej. Para una batería de 12 voltios, que tiene 6 celdas serán 14.6V), con una temperatura ambiente de 20 a 25 ºC. La carga estara completa cuando la corriente sigue siendo estable durante 3 horas.Última edición por isladelobos; 28/10/2007 a las 00:29
- 08/11/2007, 19:00 #4
- oct 2007
- valencia
Isladelobos, creo que te contradices:
¿recomiendas un 10-13%, y luego dices que una batería de 12AH se carga en una hora con 12A?
creo que hay algo que no está claro.Lo que nos da problemas no es lo que ignoramos: es lo que creemos cierto y está equivocado.
- 08/11/2007, 20:28 #5
- dic 2006
yo solo queria añadir, como consejo,que tengais las baterias en un sitio lo mas aislado del frio y sobre todo 8si son de acido,tipo coche) que nunca os fieis de eso de "libre de mantenimiento", he comprobado que usandolas con energia solar, hay que recargarlas de agua varias veces (destilada claro), el frio y la falta de agua,hacen que se cargen mas despacio,y duran bastante menos
