Duda intalacion fotovoltaica
Hola a todos,el caso es que quiero mejorar mi instalación y e montado un regulador mppt epever 40a con 2 baterías en paralelo 240ah agm y 3 placas de 12v 140w conectadas en paralelo,lo dejo asi o compro otra placa y hago dos series para tener 24v 280w? Tengo entendido que con los reguladores mppt mejor tensión alta que más watios.
Re: Duda intalacion fotovoltaica
Entras a saco sin presentarte, al no indicar todos los componentes de tu instalacion es mas dificil indicarte lo que seria mas coneniente.
Atendiendo unicamente a tu pregunta y dado que ese Epever de 40A posiblemente admita una tension maxima de placa de 92V, esas placas tendrán unos 23Voc, al ponerlas en serie alcanzará como mucho 66Voc valor que por mucho frio que haga entu localizacion no llegara nunca a los 92V maximos que admite ese MPPT.
Coki
¿ tienes también un inversor de 24 V...?
Los inversores no son bitensión ( 12/24V nominales de batería) como los reguladores. Sólo podrás hacer lo que dices si estás dispuesto a cambiar tu inversor 12V por uno de 24V.
AliBey
Tengo entendido que con estés reguladores al conectar primero la batería reconoce la tensión a la que va a trabajar y luego le metes la que quieras sin sobrepasar los 100v,estoy en lo cierto?
Coki
Los reguladores sí, pero hablo de los inversores, los inversores sólo trabajan a una tensión.
Imagino que tendrás un inversor para convertir la CC 12V a AC 230 V, y si tienes esa configuración de baterías y módulos el inversor será de 12V. Los inversores trabajan a UNA sola tensión de entrada, y el que tú tienes es de 12V por la configuración que comentas.
Si haces el cambio que planteas, la tensión de baterías será de 24V y el inversor no te servirá. Necesitarás uno de 24V de tensión de entrada.
AliBey
cuál sería el máximo voltaje y watios,de placas que podría utilizar con este regulador para cargar las baterías de 12v?
Coki
Sin saber las características técnicas del módulo es difícil contestar, pero muy probablemente 4 en paralelo de los que hablas de 140 Wp, quizás hasta 5, no más.
