Resultados 1 al 19 de 19
    cibermajete está desconectado Forero
    jul 2023
    Predeterminado Inversor mks ii 450v
    Buenas resulta que compre dos inversores paralelizados y el instalador me dice que pueden dar fallos que me pone uno y 6 placas.... Sube el sábado a ver las cosas que tengo, tengo 10 placas axitec 450w umpp 41.39v impp 10.88A, cuántas placas le puedo poner a un solo inversor ?????? Es un voltronic mks ii 5000w 48v 450v
    jul 2023
    Predeterminado Re: Inversor mks ii 450v
    He estado leyendo y me aguanta 9 placas las placas son de 41.39 umpp por 10 413.9 si que las aguanta si igual iban paralelos para sacar 10.000w por qué el hombre que se lo compré tenía termo eléctrico bomba y demás capaz tiene razón el instalador pero me dijo de solo ponerme 6 pudiendo meter más campo solar
    El dato que hay que mirar es Voc (voltage en vacio). No es el Vmp.
    Seguro que con 10 Voc te pasas de los 450v, y en invierno, mas todavia.
    Última edición por briko; 08/08/2023 a las 19:56
    jul 2023
    Entonces tiene razón el instalador de meter solo 6 con un inversor???? No se poner fotos pero las placas las tengo aquí son pmpp 450w umpp 41.39 y impp 10.88a el inversor te lo miro ac output 230 vac 50-50hz 22a
    wmaldito está desconectado Forero
    jun 2023
    ¿porque te van a dar problemas en paralelo? Yo los tengo sin ningún problema, que te instale los dos inversores y 5 placas en cada uno, cada inversor debe tener un interruptor abajo a la derecha, puedes desconectar uno cuando quieras, el otro te dará los 230v, los dos cargarán las baterías...
    jul 2023
    Cita Iniciado por wmaldito Ver mensaje
    Me dice que igual uno de los dos es esclavo eso me dijo igual no quiere poner dos aunque ya van en una chapa paralelizados con sus fusibles sus magnetotermicos y todo el sábado os contaré a ver qué me dice
    jun 2023
    Efectivamente uno se programa como maestro y otro como esclavo, pero no hay problema en eso, así funciona bien, si modificas la configuración en uno se hace automaticamente igual en el otro...
    Si te pone solo uno vas a perder parte de la potencia que tienes en paneles, y más si sólo te conecta 6 de los 10 que tienes.
    jul 2023
    Me dijo que necesito si pone los dos seccionadores y magneto térmicos pues yo me traje toda la instacion y no tenía nada de eso solo lo que me traje
    jun 2023
    Es convenienete que se pongan, tanto para los paneles como batería
    Vipper está desconectado Forero
    oct 2020
    Cita Iniciado por cibermajete Ver mensaje
    Te cuento mi experiencia,
    Es mejor que te ponga los 2 en paralelo, con 5 cada uno. Asi no pierdes kw, puedes dejar uno encendido y otro no, asi tienes la carga de baterias con 10 paneles y solo 5kw en alterna, que necesitas mas potencia, pues lo enciendes y sincroniza, el ultimo se pone en slave.
    Muy importante poner protecciones de fv por campo, de alterna individual por inversor y de baterias, asi podras trabajar con seguridad.
    Debes conectarles los cables entre ellos para que sincronicen, sino es peligroso.
    Yo tengo los kms iii, pero van igual.
    A veces si dan algun error de sincronizacion de alterna, que se quita, reseteando. Muy importante lo ultimo en dar de levantar la alterna.
    jul 2023
    Cita Iniciado por Vipper Ver mensaje
    Dice que me pone uno y 6 placas que es más barato que menos pasta me cobra y al final he aceptado mi consumo será la nevera y la estufa de pellet y una bombilla led de 13w unas horas hasta que salga el sol más adelante comprare otra batería de 4.8kw pylontech y como ese inversor tendrá 4 años y no se los problema que me dará miraré uno mejor que aguante 10 placas en serie
    oct 2020
    Entiendo que el precio es importante. El precio más caro de una instalación son las placas, no la placa física, sino la instalación. Si yo estuviera en tu situación pondría las 10 placas en 2 series de 5. Aunque hipotéticamente se pasé de intensidad no va a pasar nada, otra cosa sería voltaje.
    Una aislada con tan poca batería y placa te va a ir bastante justo de octubre a febrero. Invierte siempre en placa. El inversor lo cambias tu en 30 minutos tomándote un café. Las placas en el tejado son otra cosa. Unas placas duran 20 años o más y solo coges de ellas lo que necesitas, con poca batería, más placa.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    En aislada todo lo que te gastes en batería es gasolina que te ahorras.
    Las placas son lo más barato hoy en día si te las instalas tú. Quien vive en aislada suele ser lo suficiente manitas.
    Toda la batería que puedas, toda la placa que puedas y vivirás tranquilo.
    jul 2023
    Yo soy minusválido no tengo fuerza para poner una sola placa dependo de la gente y la instalación de 6 placas una línea de 6mm con protecciones en casa y las protecciones de la instalación 500 euros mi vecino tiene 4 placas de 180w y vive todo el año con 2 baterías de 160ah yo no tengo mantas eléctricas por la noche como el que tiene un nene pequeño y tiene ahora hasta la depuradora de la piscina aire acondicionado y microondas y de todo yo voy a meter 6 placas un inversor de 5000w 48v y una batería de 100ah de 4.8kw solo voy a usar un led de 13w 2 horas la estufa de pellet 3 horas en horas solares o medio noche por qué me levanto a las 6 de la mañana ya sea invierno o verano, todos los instaladores me han pedido de 1000 para arriba y al decirles la marca del inversor ni me han respondido, este es el único de 14-15 que llame que se atreve a meterse en una instalación de placas de segunda mano y inversor de segunda mano.....si ahora pongo 6 placas un inversor y la pylontech de 4.8kw creéis que iría mal o muy mal de noviembre a febrero??? Tengo 12v y cargo baterías de 30.000mha todos los días y tengo luz baño cocina y comedor todas las noches desde que me levanto hasta que sale el sol que sacó a los perros tengo una placa de 330w y el aparato que va en los carteles de carreteras de anuncios osea ese regulador ahí enchufado y no tengo problema en invierno ni en verano mi consumo es mínimo Vivo solo, estoy cada mes que guardo algo invirtiendo que si en batería que si en cabelado que si en en canaleta enchufes de superficie interruptores de superficie por qué los míos son de los chinos cobro una pensión mínima y llego donde puedo llegar tíos !!!!!! Para la instalación (500 euros) tengo que esperarme a cobrar agosto mi pregunta es con un consumo de 13w( el led del comedor ) 13w más otro led de la cocina para calentar la leche para el desayuno (2 minutos) el del baño para mear lavarme la cara y los dientes (5 minutos) y luego este invierno con otra batería más en total 8kw disponibles podría poner pellet y la tele un rato al atarder o necesito las 10 placas( ya digo vivo solo y no gasto a penas luz con la placa de 330w y una batería de 100ah cargo el móvil y tengo luz tanto en invierno como en verano nunca jamás me quedado sin batería
    oct 2020
    Perdoname, cada caso es un mundo, veo que eres una persona concienciada y responsable, estoy acostumbrado a mis hijos, que se dejan el A.A. Por la noche o cosas asi.
    El inversor es de los mas fiables de voltronic y la bateria la puedes descargas hasta el 20% sin problemas, eso es led y medio. De los 6 que tiene.
    No creo que en tus parametros tengas ningun problema, que la disfrutes.
    jul 2023
    Gracias tío ya te digo ampliar ampliaré pero dependo del dinero, supongo como todo clase obrera jijijiji un abrazo
    En que localizacion mas o m enos vives por si algun forero te pudiera ayudar ???.
    jul 2023
    En Villar del arzobispo valencia
    jul 2023
    Los dos inversores están conectados entre sí ya con todo van en un panel de madera con dos magnetos dos fusibles y dos cuadrados que no se qué son que pone 250A SIBA -500V 120KA pone son cuadrados también va conectado un cable para enchufar un motor va todo montado si pudiera enviaros fotos creo que sería más fácil poner esto en la pared que desmontar un inversor jejejejeje
    https://youtu.be/wlb7P6kLbIA no sabía cómo enseñaros los inversores y está a sido la manera jejejejeje las placas las quité del tejado y no llevaban nada de echo me traje hasta las líneas de 6mm y ni seccionadores que me dijo el instador que había que poner mi magnetos ni nada en las series o los paralelos de las placas supongo iban 5 a un inversor y 5 al otro ya me decís algo gracias de antemano muchas gracias
