Resultados 1 al 12 de 12
- 07/08/2023, 21:08 #1
- ago 2017
- alicante
Cuadro protección continua
Tengo una instalación aislada con 3 string y 3 controladores de arga outback flexmax 60. El caso es que he tenido un problema con un vaso del banco de baterías y no había caído que no hay posibilidad de cortar la entrada de corriente de las placas. Es decir, desde el string van al controlador y de aqui a las baterías.
Hay alguna forma de cortar la entrada desde las placas tal y como.estan?
Si monto un cuadro de proeccion y corte que debería llevar.? Fusibles que puedan cortar en caso de caída de rayo? Magnetotermico de continua ?
La verdad es que no tengo ni idea.
La instalación tiene 7 años y me la instalo una empresa pero hasta hace poco no me había metido con ella .
Gracia de antemano.
Enviado desde mi Mi 9T Pro mediante Tapatalk
- 08/08/2023, 07:09 #2
- jun 2023
Re: Cuadro protección continua
Hola, yo también tengo 3 strings y lo tengo con magnetotérmicos de continua en cada string y magnetotérmicos de continua en cada inversor (tengo 3, un pip4048 de reserva y 2 pip5048 en paralelo), también puedes poner fusibles, pero es más cómodo con magnetos...
Si quieres poner protección de rayos tendrías que usar un protector de sobretensiones.
- 08/08/2023, 09:13 #3
- abr 2021
Añadir a todo lo que muy correctamente te ha comentado wmaldito que un instalador que no coloca una protección o mecanismo ( aunque sea un simple fusible en el positivo de la línea ) para aislar las partes de la instalación FV entre sí ( en este caso campo solar y reguladores ) es un instalador nada fiable y a evitar en la medida de lo posible. Ese detalle de proteger y poder aislar unos elementos de otros en una instalación es algo tan tan básico ( y barato ), y a la vez tan tan necesario que el hecho de que no lo tengas lo dice todo del que la instaló. Por si tienes que seguir teniendo contactos o tratos con ellos...
Si lo quieres hacer a lo barato ( sin perder efectividad ) pon un fusible en el positivo de cada línea que acaba en cada uno de tus reguladores, de intensidad justo superior a la Intensidad de cortocircuito ( Isc ) de cada línea. Con eso será suficiente y es lo mínimo que debería tener cada una de las líneas qeu conectan los distintos elementos entre sí.
El sobretensiones muy recomendable también por supuesto.
- 08/08/2023, 10:01 #4
- ago 2017
- alicante
- 08/08/2023, 16:45 #5
- ago 2017
- alicante
La empresa que me lo instalo hace ya 7 años fue Enair de Castalla. No solo no colocaron protecciones, sino que hicieron la instalacion con cable de 750 v en lugar de cable solar o bien de 1 kv, por lo menos para exterior. La canalizacion de tubo corrugado que esta al exterior, es de interior y ya se ha quemado del sol. Un fusible de corte entre inversor y baterias se quemo varias veces derritiendose el portafusibles porque no estaba correctamente dimensionado. No tengo corte desde las placas. Vamos creo que una chapuza. Esto te vas dando cuenta con el aprendizaje de los años. Conexiones exteriores con clemas encintadas con cinta aislante. Vamos que una instalacion de lujo. Y me costo un dineral en su dia.
Ahora tengo problemas con un vaso de la bateria OPZs y tampoco me han atendido para pedirles precio para sustituirla. Vamos que no los recomiendo para particulares.
Me puedes orientar sobre calcular la intensidad de cortocircuito???
- 08/08/2023, 18:22 #6
- jun 2023
De qué amperaje son los magnetotermicos?
Para los de la batería no tendrás problema con la tensión que soporten, pero ten cuidado con la tensión máxima que soportan los de los paneles.
- 08/08/2023, 18:40 #7
- abr 2021
Creo que he leído que tienes 3 ramas independientes, una para cada regulador, asegúrate de que efectivamente todos los módulos de cada rama van en serie, es decir, que efectivamente es una serie y no hay dos series en paralelo por ejemplo, auqnue doy por hecho que cuando has hablado de strings es que tienes claro que es sólo una serie por cada regulador.
Bien, mira las características técnicas de un módulo cualquiera de la serie ( doy por hecho que son exactamente iguales todos como debería ser, pero asegúrate ). En esas características técnicas mira la Isc, te pondrá una intensidad , un valor en amperios ( A ), elige para cada serie un fusible de intensidad inmediatamente superior a la Isc que hayas visto en el módulo ( al estar todos en serie, la de un módulo es la misma que la de toda la serie ), y pon ese fusible cortando el positivo, si quieres cortar los dos polos no hay problema, aunque con uno también bastaría.
Solución barata y eficaz.
Suerte, es cosa de poca monta.
- 09/08/2023, 20:50 #8
- ago 2017
- alicante
- 10/08/2023, 08:29 #9
- abr 2021
Si están conectadas tal como dices, dos ramas de tres módulos en serie en cada rama y esas dos ramas puestas en paralelo entre sí, y de ahí al regulador, fusible de 20A entre cada grupo FV y cada regulador.
Multiplicas 2xIsc (8,81 A), en total 17,62A y el fusible inmediatamente superior. En este caso 20A.
- 10/08/2023, 09:53 #10
- ago 2017
- alicante
- 13/08/2023, 20:33 #11
- ago 2017
- alicante
- 14/08/2023, 09:25 #12
- abr 2021
No, necesitas un protector de sobretensiones, importante, de corriente continua, algo así por ejemplo...
https://www.wccsolar.net/product-pag...iente-continua
Y algo muy importante, una buena puesta a tierra, sin ella el protector de sobretensiones no hace nada lógicamente.
No es complicado, y además son cosas baratas.
