Resultados 1 al 13 de 13
- 05/08/2023, 18:52 #1
- oct 2017
- In the world
Rendimiento de panel solar en furgoneta camper
Hola de nuevo.
Tengo una duda...¿Qué panel rendirá más...uno de 200W con inclinación a 30 grados o uno de 400W sin inclinación?
La duda es porque el panel solar irá en el techo de una furgoneta camper. Sé que puesto de plan se pierde efectividad, pero no he encontrado información que aclare mi duda, y claro ya tengo uno de 200W sin instalarlo, todavía metido en su caja, y me estaba planteando si descambiarlo o no por uno mayor, el que me quepa en el techo.
Mi idea principal era hacerle una estructura con unos amortiguadores de gas para levantarlo a la inclinación más eficiente, que creo que es sobre los 30 grados...pero ya nos sé qué hacer. Y claro, antes de tocar el que tengo (que todavía estoy a tiempo de devolverlo), quiero saber este detalle de diferencia de rendimiento...
¿Me podéis dar una ayudita? Os lo agradecería mucho...
- 05/08/2023, 23:09 #2
- feb 2012
- Un pueblecito de Granada
Re: Rendimiento de panel solar en furgoneta camper
Te voy a responder a la gallega: depende. Depende de por dónde andes con la camper. Si tienes la suerte de estar en Canarias, tírate a por los 400w que al estar el sol tan arriba siempre, te va a rendir más. Si tienes pensado vivir de Madrid para arriba, lo mismo si deberías hacer algo con la de 200w inclinandola. Ten en cuenta que no son solo esos 30 grados, sino que el azimut también es importante: tendras que aparcar la furgo siempre mirando al sur...
- 06/08/2023, 00:26 #3
- oct 2017
- In the world
Soy de Huelva, así que sol no falta. Pero vamos, que alguna vez en invierno ha estado nublado más de una semana...
Ahora mismo el principal problema es el justito presupuesto. Mencioné los 400W por si ampliaba con otro panel igual de 200W cuando la vaca engordara y ponerlos en serie, aunque es verdad que en mi primer mensaje dije que se trataría de uno solo de 400W...... pero vamos, que si es "suficiente" con 200W inclinándolo cuando estamos parados pues.....a tirar así.
Además del panel solar, llevaré un cargador DC/DC booster de 30A para cargar con el alternador, y también un cargador de baterías de 20A para enchufarlo a 220V cuando se pueda...
Toda esta chapa es para intentar evitar equivocarme al elegir el regulador solar, si de 30A o de 40A, que creo que al conectarlos en serie me llegaría con el de 30A, pero no sé.....
Corrígeme si me equivoco....
Muchas gracias por tu respuesta.
- 07/08/2023, 06:14 #4
- oct 2022
En este simulador puedes ver la producción que te daría un panel a 0° o a 30° de una potencia y otra...
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/es/
Juega a rellenar esos datos y mira la producción en distintas épocas del año. ;-)
Creo que en la mayoría de los casos te daría más uno de 400W a 0° que el de 200W a 30°, pero la idea de poder levantarlo de forma opcional cuando la orientación sea la adecuada me ha gustado mucho. :-D
- 07/08/2023, 13:51 #5
- oct 2017
- In the world
Haré la simulación cuando tenga la cabeza más despejada...que ahora me echa humo...jijii
Muchas gracias por tu ayuda....
- 09/08/2023, 18:41 #6
- oct 2017
- In the world
Al final he decidido devolver el de 200W, ya que aún estaba a tiempo de devolverlo y compraré el que entre en el techo, tal vez de 450W...
Gracias a todos por vuestra ayuda...
Compré un regulador mppt de 40A 100V ¿Se le podrá conectar cualquier panel sin importar la cantidad de celdas que tenga? Tengo entendido que para instalación de 12v es bueno que el panel sea de 36, 60 o 70 celdas, pero los paneles que estoy mirando de sobre 450W tienen 120 o 144 celdas....¿se puede usar cualquiera de ellos con el regulador que tengo?
- 09/08/2023, 22:46 #7
- nov 2013
- murcia
- 09/08/2023, 23:06 #8
- oct 2017
- In the world
Pues muchas gracias por la aclaración 😉
- 11/08/2023, 20:55 #9
- oct 2017
- In the world
Bueno....ahora me surge algunas dudas...
¿Importa si el panel es de 120 células o de 144 células? ¿Cuál rinde más con los mismo watios?
¿Todos los paneles solares que tienen las células partidas serían también de tecnología perc...o lo tiene que especificar el fabricante?
- 11/08/2023, 21:09 #10
- jun 2023
- 12/08/2023, 02:58 #11
- oct 2017
- In the world
Perdona mi torpeza....¿qué quieres decir a partir de esos valores? ¿Que el panel dé más potencia de lo que puede soportar el regulador?
Pongo una supuesta combinación: panel solar 410W y regulador mppt 100v 40A .....¿rendirían lo mismo si es de 120 células que de 144 células con los mismos wattios?
- 12/08/2023, 11:54 #12
- jun 2023
Quiero decir que contra más se aparten los valores de los óptimos para el regulador su rendimento será menor, para eso tienes que saber como se comporta el regulador, pero en teoría dos paneles equivalentes de 120 o 144 cel. tendrán el mismo rendimiento.
- 12/08/2023, 12:12 #13
- oct 2017
- In the world
Ah vale...
Gracias por tu ayuda.
