Resultados 1 al 8 de 8
    rixa está desconectado Forero
    jun 2010
    sabadell
    Predeterminado master power hibrido1kw MPPT
    Buenas, alguien tiene experiencia con este inversor regulador?
    Estoy pensando en comprar uno y me seria util la opinion de alguien que lo haya usado.
    Última edición por rixa; 05/08/2023 a las 15:22 Razón: ortografia
    jun 2010
    sabadell
    Predeterminado Re: master power hibrido1kw MPPT
    Eo, nadie por aqui?
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    explica un poco el uso que quieres darle, las baterias que tienes, placas solares etc
    jun 2010
    sabadell
    Buenas!! Un uso poco exigente (neverita mini, luces y poco mas)..paneles tengo 2 de 36vco de 220w cada uno y dos de 22vco de 150w cada uno, es por ello que me interesa q sea mppt. Las baterias son una basura pero eso ya lo solucionare algun dia.
    Las caracterusticas tecnicas me cuadran con lo q necesito, pero no se si el trasto esta bien hecho,es fiable.
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Cita Iniciado por rixa Ver mensaje
    Como quieres conectar las placas solares que tienes ??
    Lo digo porque no parecen muy compatibles para ir a un único MPPT
    jun 2010
    sabadell
    Si, la cosa esq este regulador solo admite 500w d paneles,asi q pondre en serie las d 36v y las otras ya vere..quizss con otro regulador q tengo
    Pero que tal es el trasto, tienes referencias si da problemas etc?
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    El "trasto" en un equipo clon de las marcas Axpert/Voltronic
    Hay mucho equipo de estos por su bajo precio por lo que hay mucha información
    Como los componentes no son de marca premium, es fácil que al los 4-5 año te de algún problema (tipicamente fallo de ESR de condensadores, etc)
    No he mirado el autoconsumo de este equipo, pero ponle unos 40W luego para tus cálculos ten en cuenta que si va a estar 24horas encendido es casi 1Kwh al dia
    Comentas que vas a poner 440Wp de placas...luego haz bien las cuentas de generación y consumo para no llevarte sorpresas dado que a mi me sale muy escaso
    jun 2010
    sabadell
    Ok merci por la info...40w d autoconsumo vaya ruina...la eficiencia dl mppt por el desague...
    Asi q Axpert es mejor?...hay un modelo con identicas prestaciones
