Limite de potencia de generación debida a límite de corriente inversor
Hola compañeros,
Tengo 10,8kw en aislada con 24 placas repartidas entre 2 inversores en paralelo.
Ahora en Julio/Agosto tengo picos máximos de 6kw. Estamos hablando de más de un 40% de pérdida. He hablado con los técnicos que me lo instalaron y me dicen que es normal. Sin embargo, revisando las características de los inversores me he dado cuenta de que tienen un máximo de corriente de carga de 18A lo cual me cuadra con este límite de potencia ya que el voltaje de placas que llega al inversor es de unos 165V => 165Vx18Ax2=6kw aprox.
A continuación os pongo los datos de la instalación. Agradecería que me confirmaseis mis sospechas y me plantearais alguna solución, si es que la hay. Gracias.
Campo Solar
24xTrina Tallmax 450w 144celulas
Vmpp: 41,0V
Impp: 10,98A
Voc: 49,6V
Isc: 11,53A
Conexionado de las placas 4serie 3paralelo por inversor
Orientacion Sur Elevación 30º
Inversores Hibridos paralelos:
2x Voltronic Axpert MKS III 5KW-B en paralelo
MPPT voltage 120V-430V (VOC 450VDC)
Max. PV Current 18A
Entorno:
Aislada con baterías plomo-acido 48v 860Ah
Monitorizacion: Solar-Assistant
Re: Limite de potencia de generación debida a límite de corriente inversor
La única solución posible que yo veo es poner 10 paneles en serie en cada inversor (4500w x2 = 9000w)y con los 4 restantes poner un cargador aparte (4*450w = 1800w), o bien meter un Axpert más y poner en cada inversor 8paneles en serie
maciascoque
Eres muy simpatico de llamar a estos operarios "tecnicos".
Cualquier instalador tendria que saber que estos inversores necesitan 5 o 6 placas de estas, en serie (o mas) para trabajar bien.
10 placas en serie, no puedes, porque el Voc 49,1v x 10 superaria los 450v limite. (ni 9 tampoco )
10 placas en serie, tampoco no puedes, porque el Voc 49,1v x 10 superaria los 450v limite.
tienes razón, me he colado
Eso habia pensado hacer, poner 6 en serie y 2 en paralelo para aumentar voltaje. La corriente me la caparia el inversor a 18A pero sacaria mas potencia, unos 4,4Kw por inversor.
Lo que comenta wmaldito tambien es buena opcion. Añadir otro inversor y poner 8 en serie en cada inversor. Asi se aprovecharia al maximo el campo solar.
Gracias x vuestras respuestas.
