Resultados 1 al 5 de 5
    Notother está desconectado Forero
    mar 2008
    Santpedor (Barcelona)
    Predeterminado Configurar Outback Flexmax para lifepo4
    He comprado para sustituir las agotadas baterías de gel, una batería de Lifepo4 de 150Ah a 24V. Aprovecho para decir que !vaya sorpresa con el peso¡¡ cualquiera mueve los monstruos de plomo conociendo este tipo de baterías!!
    Bueno, el tema es que no sé cuales son los valores de carga idóneos, ya que el regulador Flexmax no las tiene programadas.
    En el manual de baterías se recomienda cargar a 30Ah.(0.2C) o 45Ah. (0.3C). Yo he limitado a 30Ah.
    El voltaje de carga recomendado entre 28.8 y 29.2V. Yo lo he puesto a 29V.
    Otros datos que proporciona el manual para reguladores MPPT:
    Carga:
    Límite de voltaje:29.2V
    Desconexión por sobrevoltaje:30V
    Reconexión por sobrevoltaje: 28.4V
    Descarga:
    Desconexión por bajo voltaje:21.6V
    Reconexión por bajo voltaje:23.2V
    Advertencia de bajo voltaje:24.8V
    No veo en el Outback donde introducir estos datos, que algunos de ellos atañen al inversor. Entiendo que serán para un regulador-inversor todo en uno...
    Los datos que me interesaría configurar son:
    -Voltaje de absorción
    -Tiempo de absorción
    -Final de absorción
    -Voltaje de flotación
    Me podeis echar un cable en estos datos? Gracias de antemano.
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Predeterminado Re: Configurar Outback Flexmax para lifepo4
    Las baterias de LifePO4 no tienen el mismo ciclo de carga que las de plomo por lo que no necesitan absorcion
    Lo que si necesitan es un BMS que se encargue de asegurar que ninguna celda se sale de la zona segura tanto por arriba como por debajo
    Tienes BMS?
    PD: El parametro de carga son Amperios (A) , no Amperios hora (Ah)
    mar 2008
    El BMS va incorporado en la batería. Sin configurar esos datos funciona, pero veo que puede indicar "bateria llena" como "absorción" al cabo de poco. Creo que hace más de un ciclo de carga al dia, y no sé si es por configuración incompleta. Gracias por tu aportación.
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Si ya tienes BMS en la bateria estupendo
    En el Outback simplemente pon el mismo voltaje de Absorción y flotación que elijas para tus baterías (según comentas 29V)
    El tiempo de absorción en este caso es indiferente, luego pon lo mínimo
    mar 2008
    Gracias por tu aportación, Mleon
