Resultados 1 al 6 de 6
    Avatar de v1cman
    v1cman está desconectado Forero
    abr 2010
    Predeterminado Imposible conectar Pylontech con PC!!
    Buenas, llevo un tiempo intentando conectar las baterías US2000C que tengo, son 3, con un PC con Windows 10 que tengo de momento para monitorizar. Quería conectarlas para ver con el Batteryview 3.0.28 que tengo instalado. Me he leído y releído todo lo que he encontrado en este foto y en otros como powerforum etc. y no lo he conseguido.
    Lo primero lo intente con unos convertidores USB a RS232 pero baratos de aliexpress (creo que TTL), 3 de ellos con chips CH340G, PC2303TA y PC2303HX y nada, me hice un cable rj45 con pines para conectarlos a esos conversores. Luego me pasaron un conversor antiguo, un Belkin F5U109 que es USB-DB9 por lo que hice el cable DB9-rj45 correspondiente y tampoco hubo forma de conectar. Así que me han prestado un portátil con Windows 10 instalado que tiene nativo un COM y nada, me da el mismo error.
    El error pone la fecha y hora y debajo Exception Info: this is the first place where exception raises Descripion: after try, 0 times, time out for command:
    Y ya nada más. El error es el mismo exactamente tanto en el PC como en el portátil. El cable DB9-Rj45 he hecho 2, uno con pines para poder cambiar el orden y otro tal cual dice Pylontech y los foros.
    Entiendo que los convertidores pueden no ser buenos, pero el portátil con puerto serie nativo no debería fallar nada. Estoy que no se que hacer ya!
    Fbarrao está desconectado Forero
    ago 2022
    Predeterminado Re: Imposible conectar Pylontech con PC!!
    Supongo que las conecta al puerto console de la batería, no?
    Yo no tuve problemas con el cable casero que me hice inicialmente, pero por probar compré este, y funciona perfectamente.
    https://es.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2esp
    Si te ha fallado con dos ordenadores y las 3 baterías, tiene que ser culpa del cable.. Yo tambien uso windows 10.
    Avatar de v1cman
    abr 2010
    Si, al puerto console.
    Y cables he hecho 2, uno directo DB9-RJ45 y otro Db9-pines y pines-RJ45 para poder verificar conexiones y cambiar el orden si quisiera. Y con ninguno
    ago 2022
    Pues algún pin tienes mal puesto entre el serie y el RJ45.. No es posible que te fallen dos ordenadores, conexion usb y serie, y las 3 baterías...
    Prueba el cable que te he pasado, directo del usb al rj45 de la batería, sin mas..
    Avatar de v1cman
    abr 2010
    De momento he pedido ese cable.
    Pero el cable DB9 a RJ45 no tiene ningún misterio de hacer y con el pc con puerto nativo debería conectar, es lo que tiene mosqueado.
    ago 2022
    Bueno, misterio tendrá poco, pero pinta a que tu problema es el cable, no pueden fallarte dos ordenadores diferentes y los puertos console de las 3 baterías.. No tendrás el tx y el rx cambiados? Prueba a cambiar, pierdes poco.
    Que version de battery view usas, yo uso la 3.0.28 y me funciona bien.
