Resultados 1 al 6 de 6
    canariov está desconectado Forero
    dic 2013
    españa malaga
    Predeterminado Que híbrido me aconsejais
    Hola amigo tengo 2 placas de 550 w caga una, de esas que tiene cristal por los 2 lados..he comprado un frigorífico clacisicacion d que consume 200 w anuales y ahora necesito un inversor regulador que no sea muy caro y que ustedes me lo conozcáis ..másimo 400eur .. bueno espero vuestros consejos ..gracias
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Predeterminado Re: Que híbrido me aconsejais
    220w anuales no puede ser
    Un frigorífico te va a consumir cercano a 1Kwh/dia
    Que baterías tienes?
    dic 2013
    españa malaga
    Perdón me equivoqué sonel frgo consume 211kw anuales ..cuánto sería traducido en horas ...y las vaterias son de 250h agm
    wmaldito está desconectado Forero
    jun 2023
    Creo que tienes un bonito "cacao" con los w kwh y Ah, voy a intentar resolverlo...
    Las baterías tienen una capacidad (en tu caso 250Ah) eso significa que se descargarán completamente con una corriente de descarga de 10A en 25h (25hx10A=250Ah por ejemplo), pero una batería de gel (AGM) no la podrás descargar al 100%, si lo hicieras no te durarían casi nada, dependiendo de la cantidad de baterías que tengas (puestas en serie) tendrás que comprar un inversor u otro (los hay de 12v, 24v, 48v...) para saber la energía que pueden entregarte una vez cargadas tienes que multiplicar la capacidad x la tensión nominal (250Ahx24v=6000wh que quedarían en la mitad o menos si quieres que te aguanten unos años) . El consumo de un electrodoméstico (ej frigorífico) será (depende de si es un combi con 1 o 2 motores o solo frigorífico y su tamaño) de entre 150VA y 400VA (es un ejemplo, puede haberlos de menos y también de más consumo) ese va a ser el consumo mínimo de un frigo no inverter. Los inverter eliminan el pico de arranque al conseguir que el motor acelere poco a poco y además puede hacer que el motor no gire a máximas revoluciones por lo que el consumo instantáneo será menor que un no inverter equivalente.
    Un frigo convencional (no inverter) puede consumir de 3 a 5 veces el consumo normal en el arranque, eso significa que el inversor tiene que poder aguantar ese pico en el arranque y las baterías aguantar el tiron de corriente.
    Con todo éste rollo quiero decir que no nos das mucha información sobre lo que necesitas, no sabemos cuantas baterías tienes o vas a colocar o las características de las cargas que piensas usar, es muy dificil aconsejarte nada sin los suficientes datos. Espero haberte desliado un poco con los V W Ah y demás.
    dic 2013
    españa malaga
    Gracias por responder mi instalación es bueno todavía no está montada es dos placas de 550 vatios un inversor power plus de 3.000 w con cargador MPPT y el consumo sería solo para un frigorífico Samsung que consume 211 kilovatios anual estoy pensando en comprarme dos baterías de 12 voltios AGM y ponerla en serie o esperar un poco y comprarme una batería 200 amperios litio 24 voltios gracias esa es mi idea
    jun 2023
    Si no tienes un generador u otro equipo de respaldo lo veo muy justo de batería tanto la AGM como la de Litio
