Página 1 de 4 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 84
    Ignaciorioja está desconectado Forero
    jul 2023
    Predeterminado Tipo de batería ideal para la vivienda
    Hola foreros.
    Soy Ignacio de Logroño y nuevo en esto y foros . Un saludo
    Voy a vivir en una casa propia nueva 100m cuadrado y me han convencido para que no lleve la luz
    Tengo sueño radiante y aerotermia (meses a partir de 10gr y verano suelo refrescante, bomba riego, placa inducción, etc. Dispongo de generador preparado para la carga de las baterías ENERGY 7kw
    Me han programado un inversor de 8kw y batería Litio
    LA DUDA , Estoy leyendo mucho sobre baterías, ya que se lleva la mitad del presupuesto.
    ¿ Qué tipo de batería me recomendáis . Litio , LFP o alta tensión? Y ya de paso un INVERSOR algo más barato que VICTRON
    Estoy hecho un lío con la cantidad de tipos que hay de baterías. Creo entendéis lo que os digo
    Un saludo de nuevo
    elfrisky está desconectado Forero
    feb 2012
    Un pueblecito de Granada
    Predeterminado Re: Tipo de batería ideal para la vivienda
    Ignacio, busca un video de comparación de baterías de Domotica Solar en YouTube y tu elijes. Ya dependerá de lo manitas que seas te irás (spoiler alert) a por Lfp4 de DIY o a por las pylontech. Respecto al inversor yo te recomiendo un Voltronic más tocho que puedas, siempre que no lo pongas en un sitio sensible al ruido porque hace bastante con los ventiladores que tienes. Por el precio de 1 pack victron tienes tres voltronics (comprate el principal y otro de repuesto, sin coñas!)
    Yo tengo en mi casa consumos diarios de 45kwh y ahí está el tío dándolo todo sin quejarse (y eso que es un 7.2kw, no me quiero imaginar el de 11kw lo que yo haría con él)
    jul 2023
    Buenos días
    Muchísimas gracias "elfrisky"
    Las preguntas que me surgen viendo el video
    Por lo que veo yo necesito 16 baterías de 1kwh y el inversor de 7.2kw voltronic
    .El 7.2 de voltronic dice compatible con baterías de Litio ¿ Será tamben con Litio plomo LFP?.
    ¿ Hay que ponerle algún ecualizador o regulador a las baterías de LFP ?
    ¿Algun video de como se conectan las LFp. Se suelda o se unen con algún conector?
    Como puedo saber si con el tiempo alguna unidad me falla?
    Alguna página sería de AliExpress para comprar las baterías.
    Un fuerte saludo Elfrisky y estás invitado a unos vinos si pasas por La Rioja
    feb 2012
    Jo pues me pillas "cerca" por aquí por Santander que me he venido con la familia desde mi tierra Granada huyendo del calor.
    Al turrón, las lfp son LitioHierroFosfato, no llevan plomo, no hay que ecualizarlas tampoco.
    Si te animas a hacertelo tú todo leete mi presentación con mi instalación inicial en mi anterior casa, busca el póst que abrí.
    De enlaces de compra te diría que mirases el póst Baterías de Alibaba, aunque yo siempre las he comprado en Ali (compre 16 de 176ah y luego compre 32 de 280ah en dos compras separadas)
    El inversor te diría que pillases el de 11kw para ir realmente suelto, yo con el mío me vengo arriba y lo hago saltar por exceso de consumo, pero es que yo tengo aerotermia para 170m2, un aire acondicionado para 32m2,la piscina, el coche eléctrico y todo en la cocina eléctrico, así que es muy fácil pasarse de esos 7.2kw.
    Ve haciéndote una lista de la compra y pégala por aquí para que te podamos orientar.
    Por cierto se me olvidó responderte a la pregunta de cómo saber si con el tiempo alguna te falla: para eso esta el bms, que estará monitorizando en todo momento todas las celdas de la batería. Si algo va mal él será el primero que lo cante.
    jul 2023
    BUenos días
    Ayer estuve hasta las tantas empapándome del tema
    Cogeré 16 celdas de 280Ah las uniré en serie y paralelo para conseguir 48v y 26.5kw.
    El Voltronic de 8kw , para la aerotermia que me consumirá de 3 a 4 kw, a partir de 10grados la usare (para menos temperatura exterior la caldera gasoil) ACS , el suelo radiante 100mts , placa inducción y bomba del pozo y pequeños electrodomésticos , el horno es de leña, creo con el de 8 kw ,me sobrará. De todas es fácil de reemplazar en el futuro Así creo que conseguiré una autonomía de 3 dias
    Ahora ya se lo que es un BMS, que supongo me notorizará 2 celdas como si fueran una al estar en paralelo .¿Es así?
    Miraré la compra conjunta
    Anímate y pasa por La Rioja tenemos una de las calles más famosas del mundo. La calle Laurel y la invitación sigue en pie os invito a tomar un vino supongo irás con la familia
    Un fuerte saludo
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Upss, no había leído que tienes otro banco... Sorry
    Última edición por Luisetrix; 01/08/2023 a las 09:53
    feb 2012
    Hablando de BMS yo comencé con Daly para las 176 y para las 280 con JK. Si volviese a empezar elegiría el bms Pace que ya se habla con el inversor como si fuesen unas pylontech. Si se te da bien el inglés mi gurú es Off-gris Garage en YouTube y está haciendo reviews de estos bms que te digo
    Y sobre el de 8kw, anoche estuve viendo Ali y hay una tienda que se llama Pow-MR outlet o similar que vende el de 8kw por 600€. Yo te sigo diciendo que vayas a 11, en tienda-solar venden el de 11 muy bien de precio, pero no conozco la tienda así que haz tu due diligence.
    jul 2023
    Buenas noches
    He estado visitando partes y usuarios del foro y algunos partidarios del BMS, al cabo de unos años dicen que ya NO hace falta, debido, a la con la configuración del inversor. Tal vez, ¿he entendido mall?
    Algún vídeo instructivo , por favor, de la colocación de BMS
    Porque según e visto se coloca, al final de una serie ¿ Cómo puede detectar el estado de cada celda ?
    Paciencia, por favor, conmigo acabo de terminar la casa que llevo 25 años construyendo y me atrevo con todo
    Un saludo foreros
    feb 2012
    Hola Ignacio,
    el BMS yo te diría que si es necesario por varios motivos:
    # se encarga de decirle al inversor cuanta intensidad y hasta que voltaje subir
    # te dice que SOC (%de batería) tienes
    # balancea las celdas (las pone todas a la misma carga igualando voltajes)
    Por lo que vale, de al rededor de 150€ yo ni me lo pensaba
    Como conectarlas si que tienen el principio y final de la batería, pero luego llevan cables a cada uno de los bornes de cada celda para precisamente eso, igualar las cargas y ver si hay alguna mal.
    ene 2013
    Leon
    Cita Iniciado por Ignaciorioja Ver mensaje
    Buenas noches
    Un saludo foreros
    Segun la normativa de fabricacion de productos europa, todo producto que incluya bateria de litio esta obligado a tener BMS. Fijate tu si es importante o no. Una bateria sin BMS es como una pistola sin seguro, si no aprietas el gatillo no se dispara pero... Creo que en esto no hay discusion posible, i cuando la hay es solo por cuestion de ahorrase 4 duros a corto plazo.
    Casualmente la funcion menos importante es la de balancear.
    jul 2023
    Me explico mejor.
    BbUn inversor no hará todas las funciones del BMS . Pero las importantes, como que no cargue al 100% o no baje tanto la descarga si
    Por eso es la cosa que, talvez no haría falta
    ene 2013
    Leon
    Me explicare mejor.
    Un inversor i un BMS son aparatos diferentes con funciones diferetentes que uno no hace las funciones de otro. El trabajo del BMS no es ni que la bateria no cargue al 100% ni que no baje la descarga. Eso son funciones del inversor.
    El trabajo del inversor (partiendo de que tiene regulador incorporado) es controlar tanto la carga como la descarga. La analogia en un coche serian los frenos. El inversor es el que hace trabajo diario. Es un dispositivo de control.
    El trabajo del BMS es proteger tanto a la bateria como a la instalacion de situaciones que pueden producir tanto daños materiales como personales. La analogia en un coche serian el airbag o el cinturon de seguridad. Es un dispositivo de proteccion.
    Es como decir que porque un coche tenga frenos, no necesita ni airbag ni cinturon.
    La funcion del BMS es "cortar el cable" de la bateria ante una posible situacion de riesgo cosa que un inversor no tiene la capacidad de hacer. El BMS es el que protege ante un posible accidente al igual que un fusible, diferencial o magneto.
    Un ejemplo rapido, el inversor tiene una averia o lo programas mal i llega a un voltage peligroso. El BMS corta el cable para evitar un incendio por sobrevoltage. Por eso los BMS no deben de ser programables i normalmente funcionan por hardware para ser mucho mas robustos, al contrario que los inversores.
    Otro ejemplo, estas apretando los cables en el inversor i cortocircuitas los cables con el destornillador. El BMS corta el cable evitando una corriente muy alta excesiva i danhar tanto las baterias como por donde pasa la corriente. Mientras el inversor te mira sin hacer nada.
    Lo del soc, monitorear i balancear mandado la info al inversor no son mas que funciones adicionales para agregar valor pero ninguna es la principal del dispositivo, que es proteccion, no control.
    jul 2023
    Ok. Muchas gracias a todos por la amabilidad
    Lo de ahorrarte 2 BMS, por gasto, en toda una instalación nueva, no es el caso
    Lo hacía por quitar complejidad
    Me aveis convenio
    Muchas gracias
    jul 2023
    Buenos días
    . Podrías, por favor, ayudarme en lo que necesito o me dirigía al apartado del foro
    Vienda nueva (bueno 25 años construyendola en una finca)
    En El Cortijo. Logroño (donde sale la mejor uva de La Rioja)100mts cuadrados. Suelo radiante/refrescante
    Ubicación tejado SE118° Inclinación 10% . Superficie 80mts (si es menos que la vivienda, pero son 2 tejados
    Caldera condensación de gasoil 0.2kw/h para ACS y calefacción
    Aerotermia 4kw/h funcionamiento a partir de 10° para ACS, calefacción y refrigeración
    Bomba de riego jardín 0.5cv todos los dias(primera, verano) . Saca agua algibe 700lts casa 1 vez cada 15 días
    Bomba distribución agua de casa 57w
    Placa inducción y demás electrodomésticos
    Arcón
    Alarma
    Elementos en Stand bye
    Haber que me decís si la compra Total la hago a China o hay cosas que no compensan
    Un saludo foreros
    Si alguno viene para aquí está invitado a unos vinos y hablamos de ėstas inquietudes
    jul 2023
    Se me olvidaba
    Tengo un gererado de apoyo de 7000w Energy mulhacen sol
    Enchufo amoladora taladro hormigonera que iría a la bateria. La máquina de soldar seguiré usándola con el generador. Creo que la soldadora tirará mucho de las baterías
    Autonomía de las baterías para el invierno de 3 a 4 dias
    feb 2012
    Mi aerotermia en invierno tira 2'5kwh a la hora. Si la pongo 10h al día imagina la autonomía que debería tener. Pues tú deberías hacer las mismas cuentas... Para saber el rendimiento que te dará tu instalación, usa el pvsys y métele tamaño y orientación y te dará la producción mensual. Usando el peor mes que suele ser diciembre/enero ya te haces una idea de lo que necesitas.
    jul 2023
    Gracias, de nuevo, Elfrisky
    Todo lo que desconozco, e investigo, me ayuda a pensar y crecer. Pero entro en las Apps y les doy mil repasos por que hay cosas que se me escapan (ahora que estoy de vacaciones). Pero soy constante me pongo en ello, desplazo otras labores
    feb 2012
    Esta es la página para hacer los cálculos de rendimiento y produccion:
    https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/es/tools.html
    Ahí podrás ver producción con tus orientaciones o si todavía no las tienes decididas, puedes obtener cuál es la inclinación óptima y luego construirla.
    glezjor está desconectado Forero
    oct 2017
    barcelona
    Aprovecho el hilo para consultar una duda que tengo hace un buen tiempo y que no he visto en el foro. Que opinan de las baterías Lifepo4 con bms integrado pues en cuanto a capacidad y precio las veo muy semejante a estas de las que se habla en el hilo.
    A estas me refiero. ¿Alguien las recomienda?
    https://www.amazon.es/dp/B0B2QSB51R/...T1zcF9kZXRhaWw
    gracias.
    feb 2012
    Cita Iniciado por glezjor Ver mensaje
    gracias.
    Estás pagando 1'2kwh a casi 400€ mientras que con las lifepo DIY estarías en poco más de 100€/kwh. Estas baterías son para gente que quiere un portátil en la casa de campo y poco más, que luego se Dan cuenta que quieren enchufar la soldadora, hormigonera y demás en su cuarto de aperos venido a más y se Dan cuenta que no les sirve para nada... Ya cada cual es libre de comprarlas, igual con las bluetti y similares que se están poniendo de moda a base de sponsorizar youtubers.
    oct 2017
    barcelona
    Muchas gracias por la respuesta elfrisky, pero el ejemplo que he puesto, el enlace a amazon es solo para ilustrar a qué tipo de baterías me refiero, en amazon desde luego que los precios de cualquiera de ellas es más elevado que en otras web que todos conocemos, llevo meses mirando estas y las DIY y por lo que he podido apreciar las diferencias en cuanto a precio son mínimas, en cuanto a capacidad las lifepo4 las puedes encontrar de 12, 24 y 48v y con 50A , 100, o mucho más.
    Una de estas baterías, por poner un ejemplo que es bastante común pueden ser de 24v y 300ah, lo que nos da una muy buena autonomía, con la ventaja de que ya tienen BMS integrado.
    Pero continúo teniendo dudas sobre ellas o su fiabilidad, pues no se dé nadie que las esté utilizando en aislada.
    jul 2023
    Hola compañeros
    He estado este fin de semana instruyendome, leyendo artículos y videos
    Perdonar por la duda con las BMS y lo más importante, sus balanceadores activos
    Gracias, elfrisky, por tu recomendación del voltronic de 11kw. Cualquier elemento de consumo ( baterias, generador, inversor... ) Es mejor que trabaje al 50% que no al 75. Sobredimensionar la instalación. Que luego viene la hormigonera. Jjjjj
    Y ahora me asalta otras dudas
    ¿Qué diferencia hay entre un Shunt y BMS?
    ¿ Siempre colocaremos un toroidal de las placas al inversor ?
    Un fuerte saludo foreros
    feb 2012
    La explicación rápida es que ambos sirven para medir energía que sale y entra de la batería, con la salvedad de que sólo el BMS hace todo lo que ya hemos dicho antes, incluido lo que dice @Pidjey arriba. La explicación técnica es:
    Un shunt mide energía por diferencia de tensión entre los extremos de una resistencia conocida, y el BMS mide la energía midiendo la intensidad que circula, conocida la tensión y por la curva de descarga de la tecnología que sea y dada la capacidad de la celda.
    Respecto al toroidal, no se a que te refieres, pero no tengo conocimiento de que sea necesario porque es la primera vez que lo oigo.
    jul 2023
    Buenas
    Entonces, Si pongo un BMS, ¿no necesto un Shunt?
    ¿ En verano cuando tenga exceso de energía y no tengo posibilidad de verterla a la red, la quema el inversor?si es Así¿No se calentará en exceso?
    feb 2012
    No hay por qué instalar un shunt a menos que quieras precisión quirúrgica en saber tu porcentaje de batería y te sobren unos cuantos cientos de € para ello.
    La energía que no se produce en el inversor no la quema, saca el mppt del punto óptimo y listo, no se convierte en calor en el inversor.
