Resultados 26 al 50 de 84
  1. #26
    Ignaciorioja está desconectado Forero
    jul 2023
    Predeterminado Re: Tipo de batería ideal para la vivienda
    Gracias elfrisky
    Tu si que eres mi gurú
    Entonces no tendré problema en verano por el exceso de producción. Ni tendré que añadir algo para ello?
  2. #27
    elfrisky está desconectado Forero
    feb 2012
    Un pueblecito de Granada
    Nah, yo no soy gurú de nadie ni mucho menos, lo poco que se del tema lo he aprendido de este foro, youtube y otros tantos foros en inglés, además de por que es un camino que estoy andando yo también.
    Respecto a los problemas de producción, te pasará algo así como pasa ahí poco antes de las 1600 Tipo de batería ideal para la vivienda-capture.jpg , que el inversor deja de producir tanto porque se llenaron las baterías y listo.
  3. #28
    ene 2013
    Leon
    Como dice el compañero no, la electricidad funciona un poco al revés. Los paneles no generan todo lo que pueden i luego hay que gastarlo. Los paneles solo generan lo que se les es demandado hasta el límite de su capacidad.
  4. #29
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Yo haría un apunte.
    Un monitor de baterías no cuesta varios cientos de euros.
    El Smart Shunt de Victron sale por poco más de 100 y lo considero el mínimo imprescindible para cualquier instalación solar que se quiera tener controlada.
    Incluso hay más baratos si no quieres victron.
    La ventaja del Victron es que con él y una raspberry, por ejemplo, controlas tu sistema desde cualquier sitio del mundo si tienes Internet.
  5. #30
    feb 2012
    Buen apunte Luis, te puedo preguntar si no necesitas tener toda la parafernalia Victron (Gerbo, etc) para poder usarlo? O puedes directamente conectar el bmv a la pi?
  6. #31
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    El software VenusOS que es el mismo que usa el Cerbo está en versión para raspberry completamente gratuito.
    Sólo necesitas grabar la imagen en una microSd y dar de alta una cuenta VRM, que también es gratis.
    Tienes por Internet mogollón de tutoriales.
    Nota; también necesitarás un cable Ve.direct a USB, pero eso es barato
    Última edición por Luisetrix; 09/08/2023 a las 12:33
  7. #32
    jul 2023
    ¿ Todo eso para conectar un Shunt?
  8. #33
    Fran-st está desconectado Forero Junior
    jul 2022
    [QUOTE=Ignaciorioja;468327]...,...........
    Buenas Ignacio, eso que ponen los compañeros es para domotizarlo, también lo puedes hacer con home assistant, el shunt basta con conectarlo y conectarte a él vía Bluetooth. Yo tengo montado un banco de baterías lifepo4 de 14/15 kw. Si te decides por estas baterías te puedo pasar imágenes de mi instalación para que te hagas una idea.
    jul 2023
    Buenas tardes
    Entonces que hace un Shunt, con respecto a un BMS con balanceador y pantalla
    Agradecería cualquier tipo de información
    La idea es poner 28 paneles de 500w y celdas de 302Ah 16s +16s y unirlas en paralelo
    2 BMS y magnetotermico de CC y VOLTRONIC de 11kw
    Los paneles unidos en series de 4 (6*4) y
    4 sobretensiones
    Lo del Shunt (valga la ignorancia) ¿ Qué hace ?
    ¿Algún esquema por si me dejo algo.?
    Muchas gracias Fran- st.
    Cualquier ayuda siempre viene bien
    jul 2022
    Cita Iniciado por Ignaciorioja Ver mensaje
    Buenas tardes
    4 sobretensiones
    El shunt proporciona información del banco de baterías que no te da un BMS: ciclos de carga, energía cargada/descargada, histórico, etc. Digamos que es como un monitor de baterías, lo suyo es poner uno por cada banco de baterías.
    jul 2022
    Buenas tardes
    4 sobretensiones
    Hola de nuevo Ignacio, encantado de ayudar en lo que pueda.
    Con respecto a los paneles veo que quieres hacer 4 strings... ¿24 paneles en 4 grupos?, en todo caso creo que no te ira bien con un solo inversor, deberías de poner 2-inversores en paralelo (El inversor solo tiene dos entradas mppt y limitadas en cuanto a V y A). Lo que si podrías hacer, si el inversor lo permite es un 4S 2P.
    Yo optaría por dos strings de (te hago un supuesto, sin conocer los datos técnicos del inversor ni pv): 11Pv*500wp=5500wp, 11Pv*42vmp=462vm, 1x12Amp, esto en cada string. (El cable mínimo 6m, según distancia y aun así...)
    Respecto a las protecciones: te aconsejo poner a la salida de cada string un térmico dc de 500v/20A a modo de int de corte, como protecciones en el CGMP de fv: un térmico DC 2P 16A(ojo lo suyo sería de 13A, podrías poner aparte un fusible de 12A, no lo veo necesario...) SDP en cada string.
    *Importante la t.t de la Fv debe de ser la misma de los SDP, es decir tienes que poner a tierra todas las placas y estructura de las instalación, para eso tienes que hacer totalmente independiente del resto de la vivienda.
    Con relación a las baterías si te animas vamos hablando, de todas formas hay un post por ahí, ahora no recuerdo exactamente el titulo...(Baterías chinas alibaba o algo así, te lo aconsejo!)
    jul 2023
    Buenos días
    Muchas gracias Fran
    Me surgen varias preguntas.
    Entiendo que no se pueden poner más de 11fv en serie porque superan los 500v
    ¿ Pero 3 string de 9 cada uno? ( en Logroño puedo tener más de 3 días de niebla y bruma) necesito captar luz ? Dos series a un inversor
    Si conecto los inversiones en paralelo . ¿Seguiríamos hablando de 11 kW cada uno?
    No entiendo 11Pv*500wp=5500wp, 11Pv*42vmp=462vm, 1x12Am . Si están en serie no se multiplica la potencia
    Si a la salida de casa string conectonecto un magneto que me sirve también como seccionador. ¿ Por qué luego otro 2p de 16A?
    muchas gracias a todos
    Entiendo también Fran .Que me hablas de poner 2string de 11s. Para usar un solo inversor ( me vino a lamentemos tarde)
    Talvez pueda por ahí y con el tiempo ver las necesidades ( si necesito otro inversor para más placas)y por ahora los días nublados tirar de la caldera de gasoil, en vez de la aerotermia
  13. #38
    jul 2023
    Acabo de ver las características del VOLTRONIC de 11kw. Sólo admite 500v en circuito abierto y 150A. Eso son solo 10paneles
    ¿ Tendria que pensarme conexionar los Fv en paralelo?
    ¿O me recomendáis otro inversor ?
    Vaya cacao que tengo
  14. #39
    jul 2023
    O como lo veis quisiera instalar de 28panelles de 500w y 32 celdas ( que inversor lo aguanta ) de 302ah 16s+16s y unirlas en paralelos. Total 30kw
    2 BMS de 150a cada uno
    Se me hecha el tiempo encima y no abanzo
    PERDON FRAN. Talvez por el estrés no he prestado más atención a las cuentas
    4 series de 6fv cada una con 45.59Vca(circuito abierto) dan 273.54v y 13.93 Icc*2 dan 27.86A
    273.54v*27.86= 7.620w en un paralelo que podría ir a una entrada y el otro paralelo a la otra ¿ Hay algún regulador que lo asuma?
  15. #40
    feb 2012
    Vamos a ver Ignacio, te explico. Con este y cualquier otro inversor híbrido tienes dos limitaciones esenciales:
    * Voltaje máximo del (o de los) MPPT
    * Intensidad máxima del (o de los) MPPT
    Te pongo varios ejemplos para verlo mejor, suponiendo que tus placas son de 500w con 50VOC, que en condiciones nominales entiendo que serán casi 12A como pones arriba. Si no es así, corrígelo tú en los casos de abajo:
    Ejemplo 1 usando la recomendación del compañero de arriba:
    ahí dice el compañero que tendrías 42Vmp (voltios en el punto de máxima potencia). Lo que no te dice es que tendrías 550Voc (voltios en circuito abierto). 550>500V que aguanta máximo el MPPT, te cargarías el inversor.
    En este caso, como máximo te aconsejaría poner 9 (10 bajo tu responsabilidad), porque 9*50 son 450Voc, que en días fríos se puede aproximar mucho a los 500V. (te explico, los paneles general voltaje dependiendo de la temperatura. Se mide en condiciones normales/Standard de 25ºC, 1atm y 1000W/m^2. Si se calientan, baja su rendimiento, pero es que si se enfrían, sube su rendimiento y tension!, por eso te digo que 9x500W).
    Ejemplo 2:
    Pones 10 paneles por MPPT (que tienes 2 en el 11KW) en dos series de 5. Ahí tendrías 10X500W=5000W, pero fíjate otra cosa que pasa. Como tienes 18A de limitación por MPPT, si pones los 5 paneles en series de 2, lo que haces es multiplicar los 12A que tendría cada serie de 5 por 2: 24A totales. Con los voltajes al estar en paralelo no se suman, se quedan como están: 5x50Voc=250V.
    Conclusión del ejemplo 2: te cabe por tensión ya que 250V<500V, pero al solo disponer de 18A del MPPT te quedarías en 18 (de los 24A que tienes en placas) x 250V = 4500W por MPPT.
    Conclusión final:
    La cantidad de paneles (con las características de los paneles que has puesto) ideal es 1 serie de 9 paneles por MPPT. En total tendrías 18 paneles. Tendrías 9000W de paneles. Todas las demás configuraciones que quieras hacer te valdrán para sacar más rendimiento en días nublados.
    Mi recomendación:
    Si ves que te vas a quedar corto en generación y dado el precio del Voltronic casi te vale más la pena comprar otro, segregar las cargas y unirlos por la batería, que ambos carguen y descarguen la batería. Te diría que siempre estarás a tiempo de echarle más dinero a esto, así que yo echaría un año con esos 9KW, 1 voltronic que como tienes generador podrás ir tirando, y ya cuando tengas un año a tus espaldas, decides si ampliar o no. De momento no compres tantas placas para este Voltronic.
    Postdata: solo hace falta poner protecciones CC a la entrada de cada MPPT. He visto que mencionas 4 sets de protecciones y no hacen falta (a no ser que te pongas a tocar en cada una de las strings paralelas día sí día también cosa que dudo muchísimo (y si lo haces, hazlo denoche y yasta!).
  16. #41
    jul 2023
    Gracias elfrisky
    Aún no se las necesidades de la vivienda y ya la estoy, talvez, sobredimensionado ( miedo a no llegar en invierno y tirar de generador)
    Pero ya abrá tiempo de ampliar ,más placas y otro inversor en paralelo
    Respecto a las protecciones: esto decía el compañero frank "te aconsejo poner a la salida de cada string un térmico dc de 500v/20A a modo de int de corte, como protecciones en el CGMP de fv: un térmico DC 2P 16A(ojo lo suyo sería de 13A, podrías poner aparte un fusible de 12A, no lo veo necesario...) SDP en cada string."
    SDP en cada string entendido, por rayos
    Lo que no entendía es el térmico en DC 500v/20v y después el 2p 16A
    Un saludo pacientosos😉
    Se me olvidaba, las baterías entonces cuántas me recomendáis ¿ 16 celdas de 302 Ah?
  17. #42
    feb 2012
    Lo que te dice el compañero es que pongas uno de estos:
    https://www.amazon.es/Schneider-Elec...s%2C178&sr=8-4
    Lo más próximo a la intensidad que circule por tu mppt. Si al final terminas poniendo esas dos series de 9 placas cada una, con uno de 12A valdría por ser esa la intensidad máxima que circulará por esa línea. De 12 no venden, así que tendrás que irte a 15A.
    Respecto a las baterías yo tengo 36kwh y voy justo, pero porque gasto 40kwh diarios en el pico de verano y en el pico de invierno. Con 32 de 320ah deberías ir bien para empezar. Date un año para probar.
  18. #43
    jul 2023
    Gracias de nuevo Elfrisky por guiarme.
    Había pensado en 32 celdas de 320. Pero esto no es Granada. Aquí en la finca me puedo tirar en invierno 4días con bruma y niebla. Por eso es el encerrojamiento con el volumen de las placas
    Un cordial saludo
  19. #44
    feb 2012
    Échale un vistazo a este vídeo, que es muy clarificador. Lo tuyo es aproximadamente una copia de esto:
    https://www.youtube.com/watch?v=15aMkww1lKk
    En la descripción del vídeo tienes muchos enlaces. Échale un vistazo también.
    Ojo, no tengo nada que ver con el canal ni me llevo nada!
  20. #45
    jul 2023
    Cita Iniciado por elfrisky Ver mensaje
    Qué tonterías dices a estas alturas de comunicación. Cómo voy a pensar te llevas algo por poner un enlace
  21. #46
    jul 2023
    Muchísimas gracias elfrisky y Fran- st
    . Por ser mis mentores y servirme de guía, en este nuevo paso. Mi correo es [email protected] si alguna vez pasáis por Logroño estoy a vuestra disposición
    Dicho esto
    Las compras, alguna recomendación
    La estructura y los paneles pensaba a Autosolar
    Lo demás ...
    Un fuerte saludo
  22. #47
    jul 2022
    Buenas Ignaciorioja. Me alegra que te hayamos servido de ayuda para empezar con tu proyecto.
    Con relación a tus preguntas;
    Baterías (mi consejo Eve 280AH) BMS Jk bms(200A) pantalla , etc te aconsejo el mismo vendedor. Si quieres te envío un correo de un comercial confiable, con baterías en EU, incluso en las ultimas ofertas que me han enviado veo que ahora venden cajas para montar 16S.
    Smart shunt, distribuidor 1000A(Bus bar) Amazon.
    Estructuras (coplanar), cable solar, conectores, paneles (no descartes los de 460wp), etc. Lo puedes encontrar en cualquier Obramat.
    Resto de componentes: terminales, cable de batería, protecciones, etc, algún distribuidor eléctrico.
    Las baterías las tendrás que prensar si no las pones en cajas.
    No te he usubido alguna captura por que desde el móvil no sé, enseguida que pueda las subo o te las envío por correo.
    En todo caso si te hace falta, te puedo enviar enlaces donde compre yo muchas cosas. Las protecciones por ejemplo las compre en Aliexp...
    Suerte con tu proyecto.
    Saludos. Fran
  23. #48
    jul 2023
    Gracias Frank
    Si, por favor, todos las direcciones de gente esperimentada . Trabajo que me quitas y seguridad que me das
    Es que no llego . Ahora acabo de terminar el cuarto donde van a ir las baterías. Le quite hueco al lagar de vino que lleva 25 años hecho y aún no hice vino
    La estructura y las placas pensaba pedirla a AUTOSOLAR. Fv Deep blue 3.0 de 500w (cómo hay poca inclinación dice que aprovechan mejor los rayos de sol)
    ¿ Por qué me recomiendas de 460 w?
    Entiendo lo del BMS de 280A. Las baterías son de 280a. Mejor trabajar sin esfuerzo
    Igual que el inversor de 11kw . Con 8 me sobraba. He leído de colocar los inversores en paralelo y que no sé romperán, pero todo tiene un fin y prefiero poner uno y tener otro de repuesto. Vi un vídeo y el tipo dice que los inversores de aislada duran de 4 a 7 años. Ufff
    feb 2012
    Ignacio, he visto que estas placas tienen estas características:
    Potencia Pico (PMAX): 500W
    Voltaje a máxima potencia (VMPP): 38.53V
    Intensidad a máxima potencia (IMPP): 13.04A
    Voltaje en circuito abierto (VOC): 45.59V
    Intensidad en cortocircuito (ISC): 13.93A
    Con esas placas sí te aconsejo que pongas 10 en serie porque el inversor te las va a aguantar (recuerda, 10 x 45.59Voc = 456V que es menor a 500V de límite que tienes).
    Por cierto, mucho cuidado con la corriente contínua que no perdona, haz siempre las conexiones sin tensión y procura usar crimpadora y MC4 de calidad. Con cable de 6mm tienes suficiente.
    Por cierto, es mucha mejor marca Longi por el mismo precio (te hablo de Autosolar). Las características son casi iguales ambos.
  25. #50
    jul 2023
    Muchas gracias Fran, por tomarte las molestias de mirar
    ¿ Nunca el panel superará, bajo ningún condición, esa tensión de VOC, aún en condiciones de frio?
    Longi, hablas de algún modelo en concreto. ¿ El MI-MO6?
    ¿ Algún aparato que me avise, correo electrónico o mensaje si la instalación va mal?
