Resultados 76 al 84 de 84
- 12/09/2023, 09:40 #76
- jul 2023
Re: Tipo de batería ideal para la vivienda
Ya vi que en un DEYE que configuraba manualmente , pero también ecualiza a 2A
En domótica solar. Vi
Isiomando un vídeo , me recomendaron el DEYE
"Ojo con eso que limita mucho" ¿A qué te refieres?
- 12/09/2023, 09:47 #77
- feb 2012
- Un pueblecito de Granada
Me refiero a que si pusieras un BMS PACE o similares que emulan el protocolo de Pylontech, no te deja bajar al voltage que puede llegar una batería ni subir a lo que puede subir, pero poniéndolo en manual no tienes ningún problema (así lo tengo yo en el Voltronic)
- 12/09/2023, 10:02 #78
- jul 2023
Ok
Le pones al inversor el tipo de batería que tienes y el te lo configura solo. No es mala opción
- 15/09/2023, 17:31 #79
- jul 2023
Buenas tardes
Me ponía a comprar el DEYE , pero ahí un comentario de que para que comprarlo si no voy a verter ni coger de red
Me puedes, por favor, dar algún argumento
El Voltronic de 8kw dice que admite 2x4.000w pero si los String de los paneles se los hago en serie poco tiene que ver los W (no suma potencias) .Mientras no superó la Voc de 500v
Es un tema ya hablado pero oído algún YouTube me surge si tiene algo que ver
Voy a poner 2sx 9Fv de 550w Voc 49.9v
- 18/09/2023, 15:28 #80
- feb 2012
Hola Ignacio, parece que te han leído la pregunta en este vídeo:
https://youtu.be/8tNeXrI06xk?t=354
- 18/09/2023, 15:58 #81
- jul 2023
Gracias. Ya lo vi este y el siguiente
Por eso me paso al Voltronic de 11kw
Qué me admite los 9 900w 18 paneles de 550w para 2 string
Manda huevos, tu recomendación inicial
Pero eso que he aprendido
Ya tengo las placas y las celdas 32 celdas de 230Ah
Un fuerte saludo
Haber si para un mes lo he montado todo
Y miro haber si se puede poner aquí fotos
- 19/09/2023, 18:11 #82
Buenas a todos. He leído el hilo de arriba abajo y aprovechando el tema quería hacer una consulta. Mi caso es similar al compañero riojano, vivienda aislada de unos 100 metros cuadrados pero tengo anexos el típico trastero-taller y ando con herramientas todo el día, además de la bomba del pozo y probablemente coloque un pequeño grupo de presión. Mi intención era no complicarme mucho e ir al obramart y coger allí todos los componentes, porque aunque he hecho la instalación eléctrica de la casa lo de montar mi propia batería a base de células se me hace cuesta arriba.
De esta forma tenía mas o menos pensado colocar unas 9 placas de 550wp del obramart, el Multiplus II 5000 de 48 y 3 baterías BATERÍA LITIO 4.8KWH PYLONTECH US5000 48V.
Entiendo que aparte necesitaría un regulador de carga, pero la pregunta en realidad es si este equipo esta adecuadamente proporcionado o puesto que tengo 100 metros de tejado no sería una locura meter mas paneles (Ignacio dice de poner dos strings de 9) y un inversor de 10k aunque no fuera de los del obramart y que esto fuera compatible con las 3 baterias señaladas.
Agradecería todo consejo. Estoy en la zona del rio Duero en la provincia de Valladolid. Un saludo
- 19/09/2023, 19:32 #83
- jul 2023
Buenas compañero
Yo pongo el inversor de 11kw. Porque es el que me recoge los 10kw en paneles
Y puse tantos w porque mi tejado tiene un 10% de desnivel
Dani Pachá un YouTube en sus últimos vídeos habla de esto
4.8 kWh x 3=14.4kw de baterías
550x 9= 4.9 kW en buenas condiciones que van a alimentar las baterias
14 personas para 5 raciones
Espero lo entiendas
- 20/09/2023, 17:14 #84
Entiendo que me sobrarían baterías y ante la duda y teniendo tejado a tope con la panelería, gracias amigo
