Tema: Problema inversor
- 28/07/2023, 13:56 #1
- jul 2023
Problema inversor
Hola, tengo un inversor solar islanders 3000w, el caso es que ayer al conectar el aire, el inversor se apagó y no ha vuelto a funcionar, no se enciende nada, cuando compruebo la tensión de salida de la batería da 3v en cambio si desconectó el cable del inversor la Potencia de salida de las baterías da 25v, alguien puede decirme a que es debido? Gracias
- 30/07/2023, 01:55 #2
Re: Problema inversor
Parece un cortocircuito en la etapa de potencia. Hay olor a quemado en su interior ? Tenías fusible exterior ? Verificarse que estuviera sano ? Es casi probable que se haya volado el interior aunque lo raro es que si se te bajan a 3 Volts las baterías es algo de un sobre consumo bestial. Yo empezaría por conseguir un polímero y medir tensión del positivo con el negativo en el negativo de las baterías y el positivo en etapas,primero en las baterías,luego en el cable al fusible o llave de corte y luego de la misma a ver si hay un mal contacto que impide llegar la tensión al inversor. Si tienes disyuntor de ambos polos medir tensión antes y después del disyuntor estando activado a ver si tienes algún mal contacto. Y finalmente en los bornes de conexión del inversor a baterías. Descartar un mal contacto o definitivamente un cortocircuito interno,aunque es raro que no se achicharrar ningún cable si realmente hay un corto. También puede que se haya roto la etapa de potencia y al saltar el fusible interno el equipo se haya desconectado de baterías. O el corto sigue y no alcanza para hacer saltar fusible o protecciones y está sobre consumiendo o se abrió alguna pista importante del circuito y ya no llega tensión a otras partes del inversor.
- 30/07/2023, 08:26 #3
- ago 2022
Tambien puedes tener las baterias tan descargadas, o muertas, que en vacio te mantienen los 25V, pero con el simple consumo del inversor se te van a 3V. Yo empezaria por las baterias..
