Resultados 1 al 8 de 8
- 26/07/2023, 13:41 #1
- jul 2023
Mediciones de tensiones diferentes Regulador, BMS e Inversor
Hola compañeros,
A ver si alguien me puede ayudar. Tengo una instalación solar aislada en la que observo diferentes mediciones de tensión:
-Regulador MTTP ML2440: 27,9
-BMS Daly (LiFePO4, 8s, 304Ah): 27,3
-Inversor VP3000: 27,4
¿Es normal esta diferencia?
- 26/07/2023, 20:57 #2
Re: Mediciones de tensiones diferentes Regulador, BMS e Inversor
Si es normal, la calibración de los equipos de algunos fabricantes, especialmente los baratos chinos, deja mucho que desear.
Lo que tienes que hacer es probar con un polímetro y configurar los parámetros de cada aparato en consecuencia.
- 27/07/2023, 00:29 #3
tendrias que ver la intensidad que corre por los cables dado que pueden que caigan algunos mV y por tanto influya en la medida de cada equipo
Por ejemplo, es normal que cuando esta cargando desde Placas el regulador marcará algún mV superior dado que esta primero
Después en los cables al Inversor y al BMS se perderán mV dependiendo del grosor de cable/conectores etc
Por tanto deberías medir pero con la mínima intensidad posible para analizar si miden bien o mal
Tambien como te indican puedes usar un polimetro "bueno" y ver en cada punto (regulador, BMS, Inversor) si la medida coincide o no con lo que marcaPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
Manual Instalación desde Imagen SD
Manual Instalación Reles Wifi
Algo de Funcionalidad (ya tiene control excedentes via wifi, etc...)#743
- 27/07/2023, 08:45 #4
- ene 2013
- Leon
Es perfectamente normal i tampoco es demasiada diferencia.
Iba a decir exactamente lo mismo que los companheros, los equipos, sean chinos e incluso no chinos no siempre estan calibrados i pierden la calibracion con el tiempo.
Tambien esta el hecho de que si hay corriente hay caida de tension dependiendo de la resistencia del cable ergo grosor i longitud.Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 27/07/2023, 12:55 #5
- jul 2023
¡Gracias por vuestra ayuda!
Como comenta Mleon, anoche cuando ya no había carga la diferencia entre el regulador y la BMS era inferior, de 0,2V.
Haré lo que me recomendáis: mido con polímetro para comprobar las pérdidas por cable o si necesitar algún aparato de reequilibrado y comparto qué tal.
- 30/07/2023, 12:54 #6
- jul 2023
He medido de día y con sol con multímetro y he obtenido:
Medida en la Salida de Regulador MPPT a Batería: 29.2V
Medida en Bornes de Batería: 27.5V
Medida en Entrada a Inversor: 29V
¿Será que sea que la BMS corte (celda 2 sobretensión, tiene que equilibrarse todavía) y la tensión sobrante pase del Regulador MPPT al Inversor?
- 30/07/2023, 19:18 #7
Eso de que la "tensión sobrante pase a ..." no tiene mucho sentido eléctrico
Entiendo que cuando mides en Salida Regulador y en Entrada Inversor estas midiendo en un mismo cable en ambos extremos y por tanto la diferencia de voltaje solo sera por los "pocos" mV que caen en dicho cable y que sera función de la intensidad que circule
Cuando mides en bornas de Batería ya tienes un "cacharro" que llamamos BMS entre medias con respecto al regulador por ejemplo, y por tanto el voltaje caerá en ese BMS, es decir que si mides el voltaje que hay en la entrada y a la salida del BMS te dará un valor distinto que ya sera mas o menos dependiendo de como este funcionando el BMSPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
- 01/08/2023, 11:38 #8
- jul 2023
Ahora lo entiendo, ¡gracias por tu respuesta!
