Inversor master power 1kw con panel 48v 370w
Buenos días!
Tengo dos paneles solares exiom 48v 470w y quería conectarlos a un inversor master power omega 1 kva
Maximum pv array open circuit 102vdc
Maximum pv array power 500w
Mppt range operating voltaje 17_80vdc
Mi duda es si podría conectar los dos paneles en paralelo y conectar una batería de 12v 250ah
Re: Inversor master power 1kw con panel 48v 370w
Sfortea
Buenos días!
Hola, si la tension Voc de los paneles es inferior a 50v y la Vmpp menor a 40v yo los pondría en serie, necesitarás un cableado más fino y empezarán a entregarte antes algo de potencia. De todas formas ese inversor no va a poder con 2 paneles de 470w, habrá bastantes momentos en los que desaprovecharás parte de la energía solar.
Hola muchas gracias por tu respuesta. Lo de ponerlos en paralelo es porque son de 48v
Sfortea
2 en seríe serían 96v, dentro de los límites de Voc (aunque algo justo), hay que saber cual es la Vmpp de los paneles para ver si también estarían dentro de los límites del inversor
Para 12v tienes mal apaño, los pongas en paralelo o en serie pierdes prácticamente una placa. Además, con los dos en serie te pasas del rango óptimo de funcionamiento.
Ese regulador sólo te va a aprovechar 500w en la mejor de la situaciones. Si quieres aprovechar los casi 800w que tienes, la mejor opción es que le pongas sólo una placa y para la otra compres un pwm barato de 30A.
