Resultados 1 al 5 de 5
    adriguez está desconectado Forero Junior
    ago 2022
    Predeterminado Configuración carga baterías
    Tengo el Inversor Híbrido 3000W 24V Voltronic Axpert VMIII y sospecho que tengo mal configurada los parámetros de carga de las baterías. Tengo 2 baterías de gel marca Ultracell de 12V conectadas en paralelo. Alguien podría indicarme los parámetros que debería tener en el inversor? Adjunto foto de las baterías.
    https://ibb.co/0JX6jjy
    Muchas gracias!
    Predeterminado Re: Configuración carga baterías
    Cita Iniciado por adriguez Ver mensaje
    y 2 baterías de gel marca Ultracell de 12V conectadas en paralelo.
    Las 2 baterias tienen que conectarse en serie para llegar a 24v.
    O configurar el tipo de bateria "agm gel"
    O float = 27v
    bulk = 28,8v
    y quitar la ecualizacion
    Cuantas placas tienes en serie ?
    ago 2022
    Disculpa, si, las tengo en serie para llegar a 24V.
    Placas tengo 4 de 450W 24V en serie.
    Gracias!
    La configuración sería la misma?
    Me temo que con solo 4 placas en serie, es insuficiente para conseguir el voltage de arranque de un VM III.
    Necesitan como minimo 5, y mejor 6.
    En la descripcion ponen >120v, pero en verdad es > a 180v (vmp)
    y no cambia nada la configuracion de bateria.
    ago 2022
    Con esas placas arranca sin problemas el inversor y carga las baterías..solo quería saber si la configuración podría mejorarla
