Configuración carga baterías
Tengo el Inversor Híbrido 3000W 24V Voltronic Axpert VMIII y sospecho que tengo mal configurada los parámetros de carga de las baterías. Tengo 2 baterías de gel marca Ultracell de 12V conectadas en paralelo. Alguien podría indicarme los parámetros que debería tener en el inversor? Adjunto foto de las baterías.
https://ibb.co/0JX6jjy
Muchas gracias!
Re: Configuración carga baterías
adriguez
y 2 baterías de gel marca Ultracell de 12V conectadas en paralelo.
Las 2 baterias tienen que conectarse en serie para llegar a 24v.
O configurar el tipo de bateria "agm gel"
O float = 27v
bulk = 28,8v
y quitar la ecualizacion
Cuantas placas tienes en serie ?
Disculpa, si, las tengo en serie para llegar a 24V.
Placas tengo 4 de 450W 24V en serie.
Gracias!
La configuración sería la misma?
adriguez
Me temo que con solo 4 placas en serie, es insuficiente para conseguir el voltage de arranque de un VM III.
Necesitan como minimo 5, y mejor 6.
En la descripcion ponen >120v, pero en verdad es > a 180v (vmp)
y no cambia nada la configuracion de bateria.
Con esas placas arranca sin problemas el inversor y carga las baterías..solo quería saber si la configuración podría mejorarla
