¿Puedo apagar mi inversor, cuando no lo necesite?
Saludos foreros.
Gracias a los vatímetros que he instalado para supervisar mi instalación fotovoltaica, he observado que todas las mañanas se tienen que recargar las baterías, de los consumos de la noche, que corresponden a una alarma y al consumo de los propios dispositivos: Regulador de carga e inversor. No es que sean consumos altos, pero como son muchas horas, al final acaban sumando. Ahora las noches son cortas y los días nublados pocos, pero en invierno, con noches muy largas, pueden venir épocas con muchos días seguidos y muy nublados, que pueden llegar a decargar bastante las baterías. La alarma la voy a conectar directamente a las baterías y también estoy pensando en apagar el inversor cuando no lo necesite. Prácticamente desde las 14:00 hasta las 10:00 del día siguiente. ¿Lo puedo hacer sin ninguna consecuencia negativa?
Agradecería vuestros consejos.
Formulario de consulta técnica normalizada
Campo Solar
Marca y modelo de placa solar instalada
Numero de placas instaladas: 12
Conexionado de las placas: 6 grupos de 2 placas en serie, conectados en paralelo.
Orientación: Este y elevación: elevadas 40 cm, sobre un tejado inclinado 25º
Baterías
2 Baterías, montadas en paralelo Marca: Pylotech y modelo UP 2500
Voltaje de trabajo: 23 / 28´8
Capacidad en Ah C100: 222.
Regulador externo
Marca: Outback y modelo: FM80
Parámetros de configuración:
Absorción: 28 V.
Tiempo de absorción: 1 hora.
Final de absorción: 4 A.
Flotación: 27´2 V.
Voltaje de Re-Bulk: 24 V.
Inversor
Marca: Victron y modelo: Phoenix C24/3000.
Parámetros de configuración si se saben.
Entorno:
Aislada sin generador
Consumo eléctrico aproximado diario en kWh (Solo diurno, principalmente de 10 a 14 horas)
Monitorización:
Monitor y control de baterías: Con vatímetro.
Monitor y control de regulador
Monitor y control de inversor
Monitor y control de hibrido
Monitor y control de generador
Monitor y control de red
Monitor y control de temperaturas
Cables, conectores y protecciones destacables
Cables en placa, secciones y longitudes
Cables hacia baterías secciones y longitudes
Protecciones en continua para las placas: Disyuntor de 80 A.
Protecciones en continua para las baterías: Disyuntor de 125 A.
Protecciones en alterna: Disyuntor de 32 A. + Diferencial de 40A/30mA
Indicar además el "tiempo de vida" de la instalación o de los componentes relevantes: 5 meses para las baterías y 12 años para el resto.
Re: ¿Puedo apagar mi inversor, cuando no lo necesite?
Patosa150
Saludos foreros.
Campo Solar
Baterías
Regulador externo
Absorción: 28 V.
Flotación: 27´2 V.
Inversor
Entorno:
Monitorización:
Si no tienes absolutamente ningún otro consumo fijo en corriente alterna en la instalación y tu alarma puede funcionar a 24V directamente en corriente continua puedes apagar el inversor perfectamente, no le pasa absolutamente nada de nada por ello. De todas maneras mira en el manual el autoconsumo del Phoenix y haz cálculos a ver cuánto te sale, lo mismo no es tanto.
