Baterías se quedan sin carga
Buenas compañeros,un familiar tiene una instalación FV.hecha y a las 18:00h se quedan las baterías sin carga, por consiguiente sin suministro energético asta la mañana siguiente que empiezan a cargar.Es una casa de campo con lo básico (lavadora,nevera,horno,y 5puntos de luz de tipo led tres de 20w y dos de 10w),al año por ahí hizo un pequeño apartamento para el hijo con los mismos electrodomésticos que la del padre y luces,yo creo que el equipo es pequeño para todo eso, por eso os pido vuestra opinión o verdaderamente hay un fallo por ahí escondido y se me va por alto.Esas casas la usan habitual.
Equipo que tiene montado:
8placas de *280w.Voc38,8v;Isc9,37A;Vmp31,6v;Imp8,87A.
*3placas de 265w;Voc36,3v;Isc8,98A;Vmp30,9A;Imp8,58A.
*2placas de250w;Voc 38,1v;Isc 8,45A;Vmp 31,1v;Imp 8,04A
Todas estas placas en serie a un Regulador Máster Power 3000w/24v 60A
Voc 500DC;MPPT 120-450DC.
Aparte le ha añadido un regulador Máster Power omega SC 60A.
Max solar voltaje 145dc
Max solar current 60A
Batery nominal 12/24/48 vdc.
Con dos placas de:
135w; Voc 21,76v; Isc8,40A ; Vmp 17,18A; IMP 7,78A.
Todo eso conectado a un banco de bateria de:
12 baterías de 2V estacionarias.
Modelo 6 OPz S402(2v)
Reted capacity (C10) 474Ah.
Reted capacity (C100) 651Ah.
Flotat voltaje 2,23v +/- 1%
La pregunta es si es normal que a las 18:00h en Verano este sin luz porque las baterías están agotadas, y en invierno mucho antes.???
He medido las baterías y todas todas me dan 2v y nivel de agua correcto Por cierto si os sirve de algo el equipo está instalado en Cádiz (Tarifa). Espero vuestras opiniones. En el encabezado de mensaje pone RESUELTO no es así, no sé dónde le he dado.
Re: Baterías se quedan sin carga
hola, haz la suma de todos los consumos lo primero para saber lo minimo ,y sabiendo la potencia instalada podras deducir si es corta la instalacion.
Hola dantesinfreno,es que noto algo raro en la intalacion,no sé si todas esas placas de distintos Watios se debe montar y alavez cargar todo el banco de baterías.Hay alguna forma de comprobar esas baterías???.Esas baterías tienen 7 u 8 años ,tampoco sé si durabilidad.
El rubio
a las 18:00h se quedan las baterías sin carga, por consiguiente sin suministro energético asta la mañana siguiente que empiezan a cargar..
1/Parece que el sistema funciona como si no tendria bateria. (o no cargan nada en todo el dia)
A las 18 horas, las placas suelen suministrar todavia un poco (15 a 20% de la potencia placas).
Lo que seria unos 800w, y si el consumo de las casas es superior, el inversor se desconecta.
Lo primero que tendria que hacer es comprobar las tensiones de carga programadas.
Float : 26,7v
Bulk : 28,8v
Si la instalacion funcionaba antes, y que ahora, solo funciona de dia, necesita comprobar todos los contactos, puentes de bateria,etc... (desde bateria hasta el inversor).
Desconectar, lijar, apretar.
Sin olvidar de cortar la llegada de placas antes.
No seria mal de medir la tension de la bateria, y tambien la densidad del electrolito.
Eso nos daria pistas.
Tambien veo muchas placas para el primer regulador de 60A (demasiado)
Las OPZS suelen durar unos 20 años.
7 o 8 años no son muchos, pero depende tambien de la forma de cuidarlas
Buena parte de estas placas se desperdician.
Yo pondria solo 7 placas de 280w en serie en el inversor.
Y las otras 6 en series de 2 placas al segundo regulador (descartando las de 135w).
Pero esta modificacion, despues, (cuando se ha resuelto el problema de baterias)
Tambien hay que tomar en cuenta que no se puede cargar a mas de 20% de C10.
474Ah x 0,2 = 95A max.
Eso se consigue limitando un regulador
Dos viviendas habituales, con horno eléctrico y 474ah de batería?, dos neveras, teles, lavadoras...
Es evidentemente que eso está desproporcionado no, lo siguiente.
La batería estará mal seguramente si, pero porque se le está dando más caña de lo que puede soportar.
El rubio
Pues ya estaría localizado el gato.
Hola briko,ayer estuve a su casa mirando,y si que a las 17:00 h había de consumo 278w y las placas estaban en 320w y oscilaban arriba y abajo,y a la hora y media más o menos se desconectó el inversor y dió el fallo (4) carga baja de batería y tubo que conectarle el grupo electrógeno.La verdad es que hace falta una modificación de la instalación porque está de pena ,tanto la instalación como todo el cableado,cajas de derivación etc.etc.Creo que haré eso desmontarlo todo y empezar de cero.Gracias por toda la información.
Una pregunta cómo se suben fotos y subo la instalación para que la veáis(de pena)
El rubio
Abajo de ""Repuesta rapida""", en lugar de Enviar respuesta, ir a avanzado y luego ""gestionar archivos adjuntos, etc...y al final enviar respuesta.
Lo siento Briko la parte de gestionar archivo adjuntos no lo veo donde es, seguiré indagando
El rubio
Primero tienes que pinchar en """ir a avanzado""" y se abre otra pagina
