Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 29 de 29
  1. #26
    wmaldito está desconectado Forero
    jun 2023
    Predeterminado Re: Problema con baterías.
    No deberías tener problema al desconectar los paneles de los controladores mppt
    Cita Iniciado por jdiazromero Ver mensaje
    buenas
    Sigo con los lios.
    Hay un vaso que no consigo que suba de densidad mas alla de 1.15. Tambien su tension es baja.
    Será el que esta estropeado.? Se podria recuperar?
    El resto de vasos hge conseguido que suban por encima de 1.20. 1.22 mas o menos.
    ¿que opinais?
    Puedes seguir intentando ecualizar con el grupo desde el inversor, pero la densidad es baja, ve comprobando el nivel de electrolito...
  2. #27
    jdiazromero está desconectado Forero
    ago 2017
    alicante
    Cita Iniciado por wmaldito Ver mensaje
    Buenas.
    Os cuento el final de la película.
    Al final uno de los vasos dejo de funcionar completamente. No cogía densidad y la tension por debajo de 1.8v .
    Ayer cambie el vaso por uno igual nuevo.
    Todo parece funcionar bien .
    La única duda que tengo es que el vaso nuevo no viene completamente cagado y la densidad del electrolito solo es de 1.15.
    Ahora todos.los vasos están a 1.23-1.24 menos el nuevo.
    Hoy todo el día dándole el sol pero este vaso está igual que ayer .
    Cómo hago para que suba este solo la densidad ?
    Saludos y muchas gracias a todos por la ayuda.
    Enviado desde mi Mi 9T Pro mediante Tapatalk
  3. #28
    abr 2021
    Buenas.
    Deberías poder contar con una fuente de alimentación que sea capaz de suministrar una tensión constante de 2´5 a 2,6 voltios a ese vaso solamente, el tiempo suficiente para que esa densidad alcance los 1,24 g/ml que debería alcanzar al ser un vaso completamente nuevo.
  4. #29
    jun 2023
    Estoy de acuerdo con AliBey, algo así te puede servir:
    https://es.aliexpress.com/item/10050...580003833091_2
