Pido asesoramiento para la compra de nuevas placas solares.
Saludos al foro.
Una vez más recurro a este foro, buscando asesoramiento.
Quiero renovar las placas de mi instalación. La utilización principal es por las mañanas de 9 a 14. Tengo una chimenea en el tejado donde están las placas, que me da sombra, así que tengo que acortar el espacio de las placas.
He pensado instalar 4 placas de 550 Wp, de la marca Longui, modelo LR5-72HBD-550M, bifaciales, monocristalinos, de tecnología P- PERC, con una eficiencia de hasta 21,3% y una tolerancia positiva de potencia 0/+5W. Con tecnología de dopaje de galio. 144 células de menor tamaño (72 partidas), voltaje en potencia máxima Vmpp (V)de 41,95 V., voltaje en circuito abierto (Voc) de 49,80 V., corriente de cortocircuito (Isc) 13,99 A., cristal: Vidrio Templado de 2 mm. Quiero conectarlas en 2 grupos de 2 placas en serie, en cada grupo, conectados ambos en paralelo. De esta forma, y si he hecho bien los cálculos, espero tener un Voc de 99´6 V una potencia nominal de 2.200 Wp. La potencia real, con unas pérdidas aproximadas del 20 %, sería de unos 1760 W. Su precio es de 164 €
¿Qué os parece este planteamiento? ¿Conocéis este modelo de placas? ¿Sabéis de otros tipos de placas, mejores que estas, a este precio?
Formulario de consulta técnica normalizada
Campo Solar
Marca y modelo de placa solar instalada
Numero de placas instaladas: 12
Conexionado de las placas: 6 grupos de 2 placas en serie, conectados en paralelo.
Orientación: Este y elevación: elevadas 40 cm, sobre un tejado inclinado 25º
Baterías
2 Baterías, montadas en paralelo Marca: Pylotech y modelo UP 2500
Voltaje de trabajo: 23 / 28´8
Capacidad en Ah C100: 222.
Regulador externo
Marca: Outback y modelo: FM80
Parámetros de configuración:
Absorción: 28 V.
Tiempo de absorción: 1 hora.
Final de absorción: 4 A.
Flotación: 27´2 V.
Voltaje de Re-Bulk: 24 V.
Inversor
Marca: Victron y modelo: Phoenix C24/3000.
Parámetros de configuración si se saben.
Entorno:
Aislada sin generador
Consumo eléctrico aproximado diario en kWh (Solo diurno, principalmente de 10 a 14 horas)
Monitorización:
Monitor y control de baterías: Con vatímetro.
Monitor y control de regulador
Monitor y control de inversor
Monitor y control de hibrido
Monitor y control de generador
Monitor y control de red
Monitor y control de temperaturas
Cables, conectores y protecciones destacables
Cables en placa, secciones y longitudes
Cables hacia baterías secciones y longitudes
Protecciones en continua para las placas: Disyuntor de 80 A.
Protecciones en continua para las baterías: Disyuntor de 125 A.
Protecciones en alterna: Disyuntor de 32 A. + Diferencial de 40A/30mA
Indicar además el "tiempo de vida" de la instalación o de los componentes relevantes: 5 meses para las baterías y 12 años para el resto.
Espero vuestra ayuda.
Re: Pido asesoramiento para la compra de nuevas placas solares.
Me han aconsejado comprar en mi localidad, para evitar los posibles daños que pudiera sufrir durante el transporte y me han hecho una oferta de paneles Trina Solar. ¿Alguien tiene experiecia con paneles de esta marca?
Al menos indicanos el modelo que te han ofrecido,
Muchas gracias solflitos por tu interés. Me han ofrecido placas marca Trina Solar VERTEX de 500 Wp, Mono, PERC, Silver frame, a 172 €.
Saludos al foro.
Finalmente he desistido de comprar las placas en mi localidad, por sus elevados precios y ya he comprado las bifaciales de 550 W. de Longi. Espero no haberme equivocado, porque es una compra para muchos años.
Os estaría muy agradecido, si algún miembro del foro me asesorara sobre la mejor forma de conectar estos 4 paneles y sobre todo, si mi regulador de carga Outback, modelo: FM80 admitirá la conexión de estos nuevos paneles.
Gracias de antemano por vuestros comentarios
Dos series de dos placas y ambas series en paralelo.
Muchas gracias solflitos por tu consejo.
Ya solo me falta saber si estos paneles los puedo conectar a mi Regulador externo
Marca: Outback y modelo: FM80, sin problema.
Espero vuestros consejos.
Patosa150
Con series de dos paneles la Voc la serie no superara los 100Voc, y dado que el FM80 admite hasta 150V no tendras problemas.
La Imp de la serie sera de 13.12Amp con lo que dos series en paralelo suponen 26.12A en el tramo placas - regulador, tendras que tener en cuenta este dato con vista a la seccion del cable a amplear.
Patosa150, si las baterías son de litio, porqué tienes configurado tiempo de absorción? Según leo por aquí, la absorción no es necesaria en estas baterías? Lo tengo mal entendido?
¿No estás confundiendo absorción, con ecualización?
solflitos
Muchas gracias solflitos por tu ayuda. ha sido muy valiosa para mí.
