    Mpanessi está desconectado Forero Junior
    jul 2023
    Predeterminado Siempre está en bulk
    Hola a todos
    Me estoy quemado los pelos
    Tengo una van le he cambiado el panel solar y en la aplicación ya no me aparece ningún estado de flotación ni absorción.
    No sé que hacer ni si está funcionando bien que está pasando alguien me puede ayudar ?
    GRACIAS
    Avatar de Uruguayito
    ene 2011
    Uruguay
    Predeterminado Re: Siempre está en bulk
    Cita Iniciado por Mpanessi Ver mensaje
    Hola a todos
    GRACIAS
    Facilitaría las cosas si aportas panel anterior y sus especificaciones,panel actual y sus especificaciones,regulador y sistema de voltaje y capacidad de baterías. Hay ciertos paneles para ciertos reguladores en ciertos voltajes de baterías que no funcionan. Ejemplo panel de 60 celdas con regulador pwm en baterías de 24 V. Resultado: desastre total.
    En un van suele ser sistema a 12v.
    Cualquier placa, tendria que sacar los 15v necesarios para pasar a ABS.
    Parece que la placa no esta conectada al regulador. -fusible? mal contacto ?
    En la "ap" (o con un polimetro), se tendria que notar una subida de tension a lo largo de la mañana en la bateria, y apuesto que no.
