Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Agregar panel a serie
- 11/07/2023, 03:39 #1
En un regulador MPPT Epever 5415AN hay instalados 2 Paneles en serie de 320 W. Voc:40,80 Vmp: 33,48 Isc: 10,05 Imp:9,56.
Las lecturas en display para pleno invierno actual en mi latitud (Uruguay) con inclinación fija del panel a 30° son 63 V a 8 Amp a mediodía.
El mppt es de Max. 150V a mínima temperatura ambiente y 138 V a 25 C. No tenemos temperaturas de menos de -10 grados.
Surge la posibilidad de agregar un nuevo panel más a la serie,pero ya no está disponible en la zona.
Lo más parecido es uno de 300W.
Voc: 41,04 Vmp: 34,20 Isc: 9,30 Imp: 8,77.
El proveedor me dice que se va a estropear ese panel en serie con los ya instalados?
Me gustaría saber si es viable y si opinan lo mismo ? Gracias desde ya.
- 11/07/2023, 11:49 #2
Re: Agregar panel a serie
El problema de añadir uno de 300w es que los dos que tienes de 320w se comportarán "como si fueran de 300w" pero por lo demás no hay problema.
Estropearse no se va a estropear nada.
- 11/07/2023, 12:22 #3
- 11/07/2023, 12:38 #4
- may 2015
- cartaya
Al poner ese panel en serie lo unico que te sucedera es que la Intensidad de ese string quedara limitada a la intensidad de pueda estar dando el nuevo panel, con lo que perderas algo de potencia en el conjunto
Ahora en invierno esos dos paneles que tienes en serie no llegan a los 9.56Amp porque tu radiacion recibida es menos de 1000Wm2 8en el nuevo panel tambien su Imp bajara en la misma proporcion con lo que la intensidad que veras sera de unos 7.34Amp y de esos dos paneles actuanles perderas unos 41.5 W [63v * (8-7.34)A] por panel, te interesa mas que el nuevo su Imp supere los 9.56A con lo que el nuevo quedara limitado a esos 9.56 y solo perderas vatios en el nuevo.
Lo que teindica el vendedor no es así, el nuevo panel no 'frena' intensidad por o que no sufre, simplemente es como si a una manguera la añades un tramo mas delgado (A) y el gua que fluye es la que deja pasar el diametro menor pero no revienta la manguera mas fina, eso sí, llegará menos agua (W).
Tu regulador admite un valor de 'tension maxima de entrada' de 150V (son Voc), ahora con las dos placas actuales en serie tienes 81.2Voc muy por debajo de los 150v que admite, yo pondria una placa que de algo mas de 9.56 Amp de las actuales aunque su Voc sea mayor pues nunca sumara 150V con las otras dos
Probablemente sus placas actuales son de 60 celulas, como tienes mucho margen de Voc puedes añadir una placa de 72 celulas o incluso de 144 celulas partidas, aqui te relaciono algunas cuya Imp esta sobre 9.6 Amp
nº celdas, Denominacion, Wp, Voc, Vmp, Imp, Icc, largo, ancho
72 JinkoSolar JKM M-72H-V, 380/400 M PERC, 400w, 49,8Voc, 41,7Vmp, 9,6Imp, 10,36Isc, 2008mm, 1002mm.
144 RED Solar SRP-400-BMA HV mono PERC 400 49,1 41,6 9,62 10,1 2015 1002
72 Amerisolar AS-6P 340/ 300 poli 340 46,1 37,5 9,07 9,5 1956 992
72 SunPower P19-335/310-BLK mono PERC 335 44,3 37,1 9,04 9,6 1960 998
- 11/07/2023, 13:34 #5
Tengo que estudiar más sobre los mppt y su conversión DC DC. Estimo que el regulador suma los voltajes de los 3 paneles y exprime sus intensidades según demande la batería. Entonces el de menor intensidad instantánea será el que aporte a la fórmula final de energía.
Creo recordar que es algo como Vp x Ip---> Vbat x Ibat restado de la ineficiencia de la conversión de 2%o más según Vbat.
Si es así parecería que el factor importante es Imp más que el voltaje en el caso este en particular. ?
Entendido Solflitos. Busco aquí de 60 células que tengan las intensidades similares. Es correcto lo de la intensidad vista,ya que estimo estaremos sobre 600-800w y el sol a 40° . Las placas están a 30 para mejor rinde en Verano por consumos. Ahora el tema es que para intensidades mayores a 9 he visto Voc de 50 V. Pero si surge algún dato lo posteo hoy. Gracias por vuestra ayuda.
Solo hay un detalle que me llamó la atención y no me gusta mucho. Un día nublado de Invierno mirando el display había lectura de 72 V a 0,8 amp estaban casi a Voc. Si agrego otra placa estaría +50V o sea 122. Me preocupa un poco el famoso borde de nube al tenerlo tan al límite. Que demore el mppt en traccionar los paneles y se me dispare el Voc más allá del límite. Esos bordes de nube son fatales.
- 11/07/2023, 20:33 #6
- may 2015
- cartaya
El MPPT no suma los voltajes, los voltajes de los paneles son sumados por el hecho de conectarlos en serie, y la intensidad que precibe el MPPT queda definda por la intensidad que pueda aportar el panel de menor intensidad.
Por esto a un MPPT se le pueden poner paneles en serie de diferentes numero de celdas, la intensidad que la serie pueda aportar sera la intensidad del panel que menos Imp tenga, y las tensiones, tanto Vmp como Voc, sera la suma de las tensiones de los paneles que intervienen en la serie.
Respecto al Voc:
Como la Voc de los paneles varia cuando la tempera de sus celdas difiere de 25ºC aumentandose cuando baja y disminuyendo cuando sube, y el coeficiente de variacion viene a estar entre 0.26 a 0.30 %/ºC segun placa, en el peor de los casos tomando el 0.3, dado que desconcemos ese dato para tus placas, para 100Voc de la serie la maxima variacion seria 0.3V por grado
como el dato es para temperatura de celdas de 25ºC, pasar de 25ºc a -15º supone bajar 45ºC
45ºC * 0.3V => 15.3V de incremento para una Voc de la serie de 100Voc, pasaria de 100Voc a 115.3Voc cuando la temperatura de las celulas sea de -10ºC,
Resumiendo: para reguladores cuya tension maxima de entrada de placas sea de 150V y la temperatura minima de las celdas alcance los -10ºC, la tension Voc maxima de la serie no deberia sumar mas de 120Voc.
La Voc es a circuito abierto, sin carga, por lo que es normal que para una misma radiacion cuanto menos intensidad demande el MPPT mas se aproxima la tension al valor Voc
W = V * I , con I=0 (circuito abierto, sin carga) la potencia es 'cero'
