solflitos
Al poner ese panel en serie lo unico que te sucedera es que la Intensidad de ese string quedara limitada a la intensidad de pueda estar dando el nuevo panel, con lo que perderas algo de potencia en el conjunto
Ahora en invierno esos dos paneles que tienes en serie no llegan a los 9.56Amp porque tu radiacion recibida es menos de 1000Wm2 8en el nuevo panel tambien su Imp bajara en la misma proporcion con lo que la intensidad que veras sera de unos 7.34Amp y de esos dos paneles actuanles perderas unos 41.5 W [63v * (8-7.34)A] por panel, te interesa mas que el nuevo su Imp supere los 9.56A con lo que el nuevo quedara limitado a esos 9.56 y solo perderas vatios en el nuevo.
Lo que teindica el vendedor no es así, el nuevo panel no 'frena' intensidad por o que no sufre, simplemente es como si a una manguera la añades un tramo mas delgado (A) y el gua que fluye es la que deja pasar el diametro menor pero no revienta la manguera mas fina, eso sí, llegará menos agua (W).
Tu regulador admite un valor de 'tension maxima de entrada' de 150V (son Voc), ahora con las dos placas actuales en serie tienes 81.2Voc muy por debajo de los 150v que admite, yo pondria una placa que de algo mas de 9.56 Amp de las actuales aunque su Voc sea mayor pues nunca sumara 150V con las otras dos
Probablemente sus placas actuales son de 60 celulas, como tienes mucho margen de Voc puedes añadir una placa de 72 celulas o incluso de 144 celulas partidas, aqui te relaciono algunas cuya Imp esta sobre 9.6 Amp
nº celdas, Denominacion, Wp, Voc, Vmp, Imp, Icc, largo, ancho
72 JinkoSolar JKM M-72H-V, 380/400 M PERC, 400w, 49,8Voc, 41,7Vmp, 9,6Imp, 10,36Isc, 2008mm, 1002mm.
144 RED Solar SRP-400-BMA HV mono PERC 400 49,1 41,6 9,62 10,1 2015 1002
72 Amerisolar AS-6P 340/ 300 poli 340 46,1 37,5 9,07 9,5 1956 992
72 SunPower P19-335/310-BLK mono PERC 335 44,3 37,1 9,04 9,6 1960 998
