Resultados 1 al 5 de 5
- 10/07/2023, 21:47 #1
- oct 2008
- baleares
Ampliación de instalación
Quiero ampliar instalación con una batería más de Pylontech de 5000, tengo colocadas 6 de 2000c y doce placas de 350w.
Tendré pocas placas ?
- 14/07/2023, 07:40 #2
- may 2023
Re: Ampliación de instalación
Es poca información para saber si es suficiente la instalación o no.
Necesitaríamos conocer consumos, si la batería se llega a cargar al completo debido a los consumos horarios, zona para ver una estimación de la producción energética, etc.
- 14/07/2023, 16:55 #3
- oct 2008
- baleares
Buenas tardes actualmente desde las 10 de la mañana hasta las 20:30 tengo un aire acondicionado el consumo que tengo más o menos es de 1100w, la Intalacion es en Manacor, las baterías se cargan 100% normal mente, me gustaría ampliar más captación y una batería más para aprovechar y poner otro aire pequeño y que consuma del Sol por el día, tengo la casa fría y caliente en invierno.
un saludo
- 18/07/2023, 10:52 #4
- may 2023
Buenos días,
Voy a realizar una estimación con los datos que me has aportado.
Aunque lo correcto sería conocer la curva de generación energética diaria y así solapar la curva de consumo energético.
Con esto se vería si hay excedentes o no que se almacenasen en las baterías.
Desde las 10:00 a 20:30 comentabas que tienes un requerimiento de potencia por el aire acondicionado de 1100 W. Contando con el que querías añadir más pequeño de unos 800 W aproximadamente sumaría un total de 1900 W. Si este consumo es constante durante dicha franja horaria supone unos 20 kWh de consumos.
Tendrías que ver si la generación fotovoltaica es superior y así conocerás cuanto almacenamiento necesitas.
Te aconsejo lo siguiente:
1) Obtener la curva de consumos proporcionada por su distribuidora accesible desde sus páginas oficiales por el titular del contrato.
2) Realizar una estimación de la curva de consumo diaria y agregar el aumento de consumo previsto a futuros con el nuevo aire acondicionado.
3) Obtener la curva de generación fotovoltaica disponible accediendo a su inversor o sistema de monitorización.
4) Solapar ambas curvas y viendo el excedente estimar la cantidad de almacenamiento que necesitas.
Espero poder haber aportado algo.
Un Saludo.
- 18/07/2023, 19:26 #5
- oct 2008
- baleares
