Resultados 1 al 5 de 5
- 10/07/2023, 17:13 #1
- mar 2015
- Vizcaya
Instalación autoconsumo con baterías inversor híbrido
Buenas tardes,
después de mucho leer, ver vídeos por Internet, hablar con instaladores... sigo teniendo muchas dudas sobre el sistema fotovoltaico que quiero que me instalen en mi casa unifamiliar. Por eso, me gustaría trasladaros la idea que tenemos ahora mismo de cara a una instalación solar de autoconsumo con baterías, para ver qué opináis, y comentaros algunas dudas que me surgen, a ver si me podéis ayudar. Ante todo, muchas gracias de antemano.
Vivimos en una vivienda unifamiliar que tiene un tejado a dos aguas, con una de ellas en orientación sureste -30 grados azimut, que tiene un tamaño en ese ala de 14 m de largo por unos 6 m de ancho. La casa tiene una chimenea en la zona noroeste, que en verano da algo de sombra hacia el final del día, y no tenemos fotos del invierno/primavera, lamentablemente. Por lo demás, no tiene más sombras posibles. (Foto del 15 de junio a las 19:12)
Tenemos un VE de 60 kWh brutos, que utilizamos para ir a trabajar de lunes a jueves, estando en casa el viernes y el fin de semana. Gastamos cerca de 500 kWh al mes, pero esto puede incrementarse en el futuro. Tenemos caldera de pellets con acumulador ACS de 200 L que también funciona en modo eléctrico en verano con resistencia de 1 kW. No tenemos splits para verano. Eso sí, no descarto usar el resto de excedentes para encender estufas eléctricas en invierno que puedan calentar la vivienda cuando sobre energía, y el resto verterlo a la red y vender los excedentes.
Nuestra idea sería montar una instalación de autoconsumo con baterías, de tal forma que podamos almacenar los excedentes en las baterías (unos 10 kWh brutos?), y el viernes y el fin de semana recargar el vehículo con los excedentes.
Estamos intentando dar forma a la instalación solar y tenemos más o menos claro que queremos instalar unos 7-8 kW de placas en 2 strings de 7-8 placas cada uno, y algunos instaladores nos proponen el Ingecon de 6 kW híbrido, que soporta hasta 11 kW de paneles, con unos 10 kWh de baterías pylontech de baja tensión de 48 V. Lo malo de esta configuración es que el Ingecon solo carga/descarga a 66 A, por lo que en invierno en días de mucho sol cargaría más despacio que otros las baterías, y cuando no haya sol solo tendríamos disponibles "solo "3,2 kW de potencia. No nos planteamos baterías HW de Pylontech porque hemos leído que pueden dar problemas al añadir más baterías en el futuro, que como las Pylontech de 48 V tienen cada una su BMS, no suele haber tanto problema, ¿no sé si es cierto?
Por otro lado, he visto que el Deye sun híbrido de 6 kW permite carga/descarga de más de 130 A, pero he leído alguna cosa mala sobre él en algunos vídeos, por lo que no lo tengo muy claro si es una buena opción... por ejemplo, leía que la monitorización debe ser bastante desastre.
Por último, llevaba tiempo dándole vueltas a la combinación Fronius + Victron en AC coupling, o incluso Victron + MPPTs, porque mucha gente la recomienda de cara a poder usar HomeAssistant en el futuro (es mi intención, para automatizar toda la casa, riego, cámaras, etc. y añadir lógicas complejas de gestión de excedentes), pero muchos instaladores me lo desaconsejan. Tampoco tengo tan claras las ventajas/desventajas respecto a poner un inversor Ingecon (más allá de la carga/descarga a 66 A). He visto que el Victron + MPPTs, si hay generación solar y consumo en la vivienda, primero lo mete al consumo de la vivienda y luego lo mete a las baterías... y cuando sobra lo vierte a la red (o no, si se activa el vertido cero).
Tenemos claro que en el futuro quizá nos interese ampliar tanto el número de paneles (quizá en alguna otra orientación, noroeste quizá) como las baterías, por lo que si los inversores son paralelizables o existe alguna opción en ese sentido, estaría muy bien.
Por último, tenemos un cargador de VE Polycharger IN-DBL-T2 que tiene 2 mangueras, y que nos gustaría actualizar para que funcione con excedentes (nos lo hace el propio fabricante por un coste mínimo, añadiendo otro toro para excedentes), y nos gustaría gestionar los excedentes de tal forma que primero se alimente la casa, después se cargue por la mañana el termo ACS con excedentes, después el VE si existe y ya por último que se llenen las baterías, por lo que necesitaríamos montar un esquema que permita esto y un inversor que también dé la posibilidad. El cargador tiene una entrada al parecer que funciona por contacto libre de potencial, y que se puede activar para bloquear la carga. Además, nos pueden pasar el mapa Modbus del aparato por si queremos hacer un control más fino, quizá con HomeAssitant?
Por último, preguntaros que hay instaladores que dicen que ciertos paneles de más de 500 W no rinden bien, que son mejores los de 450-460 W, ¿es esto cierto?
En definitiva, ¿qué os parece y qué nos recomendáis de cara a una instalación de este estilo?
Muchísimas gracias por vuestra ayuda y perdón por la parrafada,
XMaverick
- 18/07/2023, 10:16 #2
- jun 2023
Re: Instalación autoconsumo con baterías inversor híbrido
Yo aprovecharía al máximo esos 750v de pico de tensión que admite poniendo 12 paneles (entran a lo largo en una hilera en las medidas de tu tejado) de 450w en serie (540v, 5,4hwp al ponerlos en serie la sección del cableado puede ser menor y por consiguiente más barato) según las características del inversor tiene un máximo de 7 Kw para paneles (https://suministrosdelsol.com/es/inv...roduct-details) si ves que tus necesidades de FV son mayores siempre puedes ampliar en un futuro (los paneles seguirán bajando y los inversores supongo que también) el resto puedes hacerlo offline para no tener que ampliar la potencia contratada (en caso de tener una potencia contratada menor puedes ajustar a esos valores para no tener que contratar más).
- 18/07/2023, 17:46 #3
Si tienes idea de automatizar excedentes etc de una forma algo compleja, yo te diría que le eches una ojeada a PVControl+
Yo soy mas de montar baterías DIY con celdas del litio y BMS que montar algo ya hecho de cara a tener mas control y posibilidad de modificaciones/ampliaciones, ademas de que es sensiblemente mas económico
Montar una batería DIY no es un arco de iglesia y hay multitud de vídeos en la red pero evidentemente hace falta asesorarse bien si no se tiene unos mínimos conocimientos de electrónicaPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
Manual Instalación desde Imagen SD
Manual Instalación Reles Wifi
Algo de Funcionalidad (ya tiene control excedentes via wifi, etc...)#743
- 20/07/2023, 18:18 #4
- mar 2015
- Vizcaya
Hola! El inversor es el híbrido, el Sun Storage de 6 kW, que indica 540 V máximo por MPPT, si no estoy errado. En ese caso, entiendo que sería imposible lo que comentas, ¿no?
Este inversor soporta un máximo de 11 kW de paneles.
El ala del tejado que se veía en la imagen tiene 14 m de largo por 6 m de ancho aprox.
Gracias!
Hola! Desde que publiqué el mensaje llevo un tiempo investigando sobre Home Assistant y entiendo que leyendo los valores del inversor por Modbus TCP y luego usando shellys o sonnoffs se podría realizar también la gestión de excedentes, ¿verdad? Además me gustaría enlazar varias cámaras para ver vídeo de la casa y hacer automatizaciones, así como gestionar varias electroválvulas para el sistema de riego automático, por lo que entiendo que ya de ponerse, mejor hacerl todo en Home Assistant, no?
Gracias!
- 20/07/2023, 21:52 #5
- jun 2023
