Resultados 1 al 4 de 4
    Nawer está desconectado Forero Junior
    nov 2022
    Predeterminado Fallo F13 inversor híbrido PowMr
    Hola buenos días.
    Os expongo mi caso en concreto tengo un inversor híbrido PowMr hvm 5.5 Kw junto a 4 placas solares de 41.52V y 450W.
    Funcionaba bastante bien hasta que hace una semana le he colocado 4 baterías AGm de 190 Ah.
    Entonces cada día al caer el Sol siempre suele pasarme sobre las 20.00 horas me aparece el fallo F13 ( se refiere que es alto voltaje en campo solar ) y me toca apagar baterías y cambiarlo en vez de SBU a SUB y dejar la baterías desconectadas de normal no vuelve el fallo el caso es que esta noche lo he dejado con baterías y al amanecer sobre las 6.00 h me ha vuelto a salir el mismo fallo F13
    En cambio si lo conecto todo y pongo la configuración SBU a las 8.30 de la mañana funciona todo el día sin problemas hasta las 20.00 h aproximadamente.
    Configuración Inversor
    01-SBU
    02- 30A
    03-APL
    04-SdS
    05-USE
    06-LtE
    07-LtE
    09-50Hz
    11-2A
    12-46V
    13-54V
    16-SnU
    18-Bon
    19-hEP
    20-LOn
    22-AON
    23-byd
    25-FEn
    26-57.6V
    27-55.2V
    28-SIG
    29-42.0V
    30-ONE
    31-SbE
    Tengo las 4 placas solares en serie para sumar voltajes y generar 166 V en el inversor me pide mínimo 120V para arrancar el inversor.
    nov 2022
    Predeterminado Re: Fallo F13 inversor híbrido PowMr
    SOLAR INVERTER CHARGER
    Model Name POW-HVM-5.5H-48V Color Gray and Orange
    Operating Temperature Range:0-55°C
    S/N:90001120211xxxxxxxx
    Inverter Mode:
    Rated Power: 5500VA/5500W
    DC Input: 48VDC, 127A AC Output: 230VAC, 50/60Hz, 23.9A, 10
    AC Charger Mode:
    AC Input: 230VAC, 50/60Hz,38.5A, 10 DC Output: 54VDC.
    Max 80A, Default 30A
    AC Output: 230VAC, 50/60Hz, 23.9A. 10
    Solar Charger Mode:
    Rated Power: 6000W Max charger 110A
    Nominal operating voltage: 240VDC
    Max Solar Voltage (VOC) 500VDC
    MPPT Vollage range 120-450VDC
    Ingress Protection: IP21 Protective class: class I
    CEA AAA MADE IN CHINA
    JASOLAR Crystalline Silicon Photovoltaic Modules
    TYPE: JAM72S20-450/MR
    Peak power (Pmax): 450 W
    Open circuit voltage(Voc): 49.70 V
    Max. power voltage (Vmp) 41.52 V Short circuit current (Isc): 11.36 A
    Max. power current (Imp): 10.84 A
    Power Selection: 0-45 W
    107PSV190F
    PowerSafe®
    12V190F
    Baterias solares AGM, son de 12V a 190Ah
    Cita Iniciado por Nawer Ver mensaje
    Estos inversores de tension alta (en placas), no funcionan bien con menos de 5 placas (72c), o 6 placas (60c).
    nov 2022
    Hola gracias por tu pronta respuesta intentaré colocar 1 placa más ya que tengo hueco, a ver si mejora ya os comentaré que tal funciona.
    Las placas que tengo son de 144c es decir de 72c partidas.
    Lo raro es que solo me lo hace cuando tengo conectado las baterías, si no o están conectadas no hay problema de funcionamiento.
    Otra cosa que me está pasando es que a mitad de noche me salta el fallo F03 al que se refiere el manual ( el voltaje de la batería es muy alto) no sé si tendrá que ver una cosa con la otra .
    Cómo lo tengo instalado en la caseta del pueblo solo puedo probarlo los fines de semana y voy viendo así el funcionamiento.
