Fallo F13 inversor híbrido PowMr
Hola buenos días.
Os expongo mi caso en concreto tengo un inversor híbrido PowMr hvm 5.5 Kw junto a 4 placas solares de 41.52V y 450W.
Funcionaba bastante bien hasta que hace una semana le he colocado 4 baterías AGm de 190 Ah.
Entonces cada día al caer el Sol siempre suele pasarme sobre las 20.00 horas me aparece el fallo F13 ( se refiere que es alto voltaje en campo solar ) y me toca apagar baterías y cambiarlo en vez de SBU a SUB y dejar la baterías desconectadas de normal no vuelve el fallo el caso es que esta noche lo he dejado con baterías y al amanecer sobre las 6.00 h me ha vuelto a salir el mismo fallo F13
En cambio si lo conecto todo y pongo la configuración SBU a las 8.30 de la mañana funciona todo el día sin problemas hasta las 20.00 h aproximadamente.
Configuración Inversor
01-SBU
02- 30A
03-APL
04-SdS
05-USE
06-LtE
07-LtE
09-50Hz
11-2A
12-46V
13-54V
16-SnU
18-Bon
19-hEP
20-LOn
22-AON
23-byd
25-FEn
26-57.6V
27-55.2V
28-SIG
29-42.0V
30-ONE
31-SbE
Tengo las 4 placas solares en serie para sumar voltajes y generar 166 V en el inversor me pide mínimo 120V para arrancar el inversor.
Re: Fallo F13 inversor híbrido PowMr
SOLAR INVERTER CHARGER
Model Name POW-HVM-5.5H-48V Color Gray and Orange
Operating Temperature Range:0-55°C
S/N:90001120211xxxxxxxx
Inverter Mode:
Rated Power: 5500VA/5500W
DC Input: 48VDC, 127A AC Output: 230VAC, 50/60Hz, 23.9A, 10
AC Charger Mode:
AC Input: 230VAC, 50/60Hz,38.5A, 10 DC Output: 54VDC.
Max 80A, Default 30A
AC Output: 230VAC, 50/60Hz, 23.9A. 10
Solar Charger Mode:
Rated Power: 6000W Max charger 110A
Nominal operating voltage: 240VDC
Max Solar Voltage (VOC) 500VDC
MPPT Vollage range 120-450VDC
Ingress Protection: IP21 Protective class: class I
CEA AAA MADE IN CHINA
JASOLAR Crystalline Silicon Photovoltaic Modules
TYPE: JAM72S20-450/MR
Peak power (Pmax): 450 W
Open circuit voltage(Voc): 49.70 V
Max. power voltage (Vmp) 41.52 V Short circuit current (Isc): 11.36 A
Max. power current (Imp): 10.84 A
Power Selection: 0-45 W
107PSV190F
PowerSafe®
12V190F
Baterias solares AGM, son de 12V a 190Ah
Nawer
Estos inversores de tension alta (en placas), no funcionan bien con menos de 5 placas (72c), o 6 placas (60c).
briko
Hola gracias por tu pronta respuesta intentaré colocar 1 placa más ya que tengo hueco, a ver si mejora ya os comentaré que tal funciona.
Las placas que tengo son de 144c es decir de 72c partidas.
Lo raro es que solo me lo hace cuando tengo conectado las baterías, si no o están conectadas no hay problema de funcionamiento.
Otra cosa que me está pasando es que a mitad de noche me salta el fallo F03 al que se refiere el manual ( el voltaje de la batería es muy alto) no sé si tendrá que ver una cosa con la otra .
Cómo lo tengo instalado en la caseta del pueblo solo puedo probarlo los fines de semana y voy viendo así el funcionamiento.
