Propuesta de inversor para una instalación fotovoltaica en un balcón
Hola a todos, actualmente tengo dos módulos fotovoltaicos sobrantes de una instalación y me gustaría utilizarlos para montar un sistema fotovoltaico en el balcón. El sistema tiene una potencia de 800 W. ¿Me podéis recomendar un inversor adecuado? Gracias.
Re: Propuesta de inversor para una instalación fotovoltaica en un balcón
Buenas. ¿Podrías facilitar más información? Me imagino que serán paneles 72 células o 144, esto es, 24V o 48V. ¿Por inversor te refieres al regulador de carga o quizás a un inversor-regulador-cargador para que tenga salida a 220V? ¿Tienes baterías? ¿De que voltaje?
Es muy relativo, depende de tus necesidades. Lo importante es que el inversor que elijas sea compatible con la potencia total de tus paneles, en este caso, 800 W. Además, ten en cuenta las especificaciones técnicas, como la eficiencia, la compatibilidad con el voltaje de entrada de tus paneles y las características de monitoreo...
Te recomendaría consultar con un instalador de sistemas fotovoltaicos para que evalúen tu situación específica y te proporcionen una recomendación más precisa y actualizada...
