Problema instalación fotovoltaica (o no...)
Primero me presento, soy Carlos y vivo en un pueblo del interior de Mallorca. Hace aproximadamente 2 meses contraté a una empresa para realizar una instalación de paneles solares en casa, y desde entonces no he tenido más que problemas.
Mi instalación está compuesta por dos strings de 5 placas cada uno. Las placas con de la marca Tenka de 500W, y el inversor es ZCS Azzurro de 5KW. Orientación sureste y 12º de inclinación total (está sobre un tejado) y unos 15 o 20 metros de cableado hacia las placas.
Uno de los primeros problemas que tuve, me llevó a Internet en busca de soluciones y di con este foro, el cual me sirvió para encontrar la solución. Básicamente, tenía una mezcla de dos problemas, el suministro en casa era una línea bifásica con tensión que oscilaba entre 242V y 250V. A día de hoy ya he podido solucionar este problema, ya que he conseguido engancharme a una línea monofásica de unos 235V :)
El problema que tengo a día de hoy, que en realidad no sé si es un problema, es que no conseguimos pasar de 3,4 KW de pico. Para solucionar el primer problema, los técnicos de ZCS estuvieron jugando con el inversor para intentar de que no dejara de funcionar por exceso de tensión de la red, y no tengo claro si me han dejado algo mal configurado. El caso es que tampoco sé si es normal que generen tan poca potencia...tengo como referencia a un amigo que tiene una instalación hecha por EDP, con 5KW en placas y un inversor de 4,5KW, y según la APP de EDP tiene picos de generación de casi 5KW y unos 40KWH de generación diarios, cuando yo los mismo días estoy generando unos 27KWh...y claro, las comparaciones son odiosas :(
Los técnicos que han hecho la instalación tampoco tienen muy claro cuál es el problema, y me están proponiendo que ponga dos placas más...yo, que soy muy matemático, hago cuentas y me sale que poniendo dos placas más subiré cerca de los 4KW de pico y no sé si tiene sentido hacer esta instalación o cambiar el inversor a uno de 3,5KW y que me devuelvan parte del dinero...
Así que me he decido a compartir con vosotros todo esto para ver si hay algún alma caritativa que me pueda iluminar, ya que hay momentos en los que mandaría todo a freír espárragos...
Gracias y un saludo a todos los foreros!
P.D. Me equivoqué de apartado, ya que la instalación está conectada a la red...si algún administrador lo puede mover al otro apartado se lo agradezco.
Re: Problema instalación fotovoltaica (o no...)
negrocan
tengo como referencia a un amigo que tiene una instalación hecha por EDP, con 5KW en placas y un inversor de 4,5KW, y según la APP de EDP tiene picos de generación de casi 5KW y unos 40KWH de generación diarios,cuando yo los mismo días estoy generando unos 27KWh
Con 5kwp de placas, lo normal seria de sacar como maximo 30kwh diarios en verano.
Mi instalación: Orientación sureste y 12º de inclinación total
En el simulador PVGIS:
Mallorca, 5kwp de placas inclinadas a 12° y orientacion SE, da 27,13kwh diario en este mes de junio.
Gracias Briko!!!
La verdad es que no conocía esta aplicación, me parece muy útil!
He estado jugando un rato con ella y, metiendo mi ubicación exacta y el resto de datos, me sale un generación anual de 6809KWh. En junio una generación de 790 KWH, que dividiéndolo por 30 serían unos 26.35KWh/día (no sé si hay que calcularlo así o te sale en algún lado este dato). El System Loss lo he dejado al 14%, porque no sé cómo calcularlo.
¿Hay forma de simular la generación poniendo 6KWh en placas con el inversor de 5KWh?
Bueno, en cualquier caso, ya me quedo mucho más tranquilo!!! Lo que no entiendo es cómo mi amigo tiene esos datos...¿es fiable la APP de EDP?
negrocan
Como lo pones en tu post, con 5kwp, y 12°, sacas un max de 3,4kw
Con 6kwp sacaras un max de 3,4kw/5 x 6 = 4,08kw.
Es decir, directamente puedes poner 6kwp en el PVGIS.
En realidad, tendria que ser superior a eso, porque si le pones una placa mas, la tension de cada string , subiria de 41volts Vmp.
Actualmente con 5 placas, tienes una tension de string ~ a 200v Vmp, lo que es bajo.
Con 6 placas, tendras 240v Vmp, y como se acerca mas a la tension "nominal" DC del inversor, el rendimiento tendria que mejorarse.
negrocan
Yo tampoco lo entiendo.
briko
5,4 kw en placas (recientes, a 2 aguas de tejado, buena orientación e inclinación) + inversor de red 5kw = complicado superar de 32 kWh /día
(datos similares en app inversor y app distribuidora)
Uy...cuando empezáis a hablar de Vmp y tensiones nominales me pierdo...pero hay un dato que se me pasó daros:
La tensión que llega al inversor de cada String cuando el inversor aún no genera son unos 226V (0 amperios), y cuando empieza a generar baja hasta los 178V (6.6 amperios)...entiendo que el inversor busca el punto de máxima generación y por eso baja la tensión.
Entonces, según comentas Briko, metiendo dos placas más, esos 178V subirían y permitirían generar algo más de 4KW, ¿cierto?
Bueno, el resumen es que la instalación es correcta. Ahora os hago otra pregunta...si fuera vuestra instalación, ¿meteríais más placas o pediríais al instalador que aumentara la inclinación hasta cerca de los 30º? Esto último ya se lo pedí pero me dijo que no le gustaba meter mucha inclinación en tejados (actualmente las placas están paralelas a las tejas).
Me adelanto y os doy las gracias a Briko e Industry por vuestra ayuda.
negrocan
La tensión cuando el inversor aún no genera son unos 226V (0 amperios), y cuando empieza a generar baja hasta los 178V (6.6 amperios)...entiendo que el inversor busca el punto de máxima generación y por eso baja la tensión.
Asi es.
En lugar de 178v, subiria a mas de 216v (con una placa mas en cada string).
Si miras en la ficha tecnica, el mejor rendimiento se situa cuando la tension de placas se situa en el medio del rango mppt (+- el Nominal DC Voltage del inversor).
No se si esta ficha tecnica corresponde a tu inversor, pero aqui, ves un ejemplo.
https://drive.google.com/file/d/1iHQ...hyHPvu6tx/view
Hay varios parametros, que tenemos que tomar en cuenta, para elegir las placas, y entre otros, la tension que queremos alcanzar en el string.
En tu caso hubiese elegido 6 placas de 400w, en lugar de 5 placas de 500w.
Pero, poniendo una sexta placa de 500w a cada string, alcanzaras tambien esta misma tension.
Y para la colocacion de placas, prefiero coplanar (paralelo al tejado).
Aunque se pierde un poco de eficiencia, es mejor privilegiar la seguridad, en una instalacion prevista para durar 25/30 años.
No quiero abusar con tanta pregunta, porque ya tengo claro que no hay nada raro en la instalación que era algo que me preocupaba bastante, pero ya que estamos voy a preguntar una más y espero que sea la última.
Este es mi inversor 1PH 5000TLM-V3 ==> no puedo poner el Link porque soy nuevo en el foro :(
¿Lo que me dices es que para que la salida de potencia sea óptima, la tensión DC de cada String debe ser lo que viene en las especificaciones: Intervalo de tensión CC a plena carga = 190V-520V?
Si esto es así, ¿no sería mejor poner todas las placas en un único String para estar dentro del intervalo?
Ups...son dos preguntas...
1/ El punto medio entre 190 y 520 es 355v.
Si miras la grafica de rendimiento, ves que a 250v y a 450v el rendimiento es inferior a el de 350v.
2/ No he vuelto a mirar el manual, pero de memoria, creo que cada string admite unos 3,3kwp (Max)
Creo que ahora empiezo a entender por qué dijiste que hubieras puesto 6 placas de 400KW...entiendo que en esa configuración tendría menos potencia, más tensión y hubiera podido poner más placas para acercarme a los 355V. Ahora mismo con 5 placas y máximo de 3.500W por string, sólo puedo poner 2 placas más por string y seguiría lejos de los 355V...mientras que con placas de 400KW podría llegar a poner hasta 8 placas por string (casi 9).
Bueno, veré a ver en qué quedo con el instalador...pusimos placas de 500W por un tema de stock.
Le diré al instalador que lo analice todo bien, porque lo mismo me sale mejor meter dos placas más y poner un inversor de 4,5KW que trabaja a tensiones más bajas.
Muchas gracias por todas vuestras respuestas!!!
Lo has entendido bien.
Ahora, el rendimiento....tampoco hay que ser demasiado purista ...96% o 98% no hay diferencia casi.
Lo que importa es abastecer +- las necesidades,
5kwp de placas no es nada mal, y tampoco es cuestion de "regalar" energia poniendo mas placas de la cuenta.
A ver, en mi caso lo de cubrir necesidades es relativo...tengo un consumo mensual que oscila entre lo 250KWh en los meses de verano a los 1.000KWh de invierno (aerotermia+suelo radiante+casa grande).
Entonces he contratado un servicio de batería virtual que me ha parecido bastante bueno y la idea es ir acumulando para el invierno en el monedero virtual...ya veremos cómo me sale la jugada.
Muchas gracias por todas tus respuestas Briko!!
