Resultados 1 al 2 de 2
- 26/06/2023, 00:45 #1
- nov 2019
- Chile
Problema descarga en la noche bms daly 48v 15s
Hola a todos les cuento mi problema y a ver si a alguien más le pasa y si tiene o no solución.
Tengo un bms daly 15s 48v 100ah y unas baterías de lifepo
Resulta que tengo configurado el inversor para que cuando llegue a 48v se desconecte de la batería y empieza a usar la Red eléctrica externa.
Pero he notado que el bms empieza a tener consumos pequeños y aleatorios en potencia aunque no se esté usando la batería...
Desde 50w a 250w... Cada minuto o algo así...
Lo cual hace que la batería se vaya descargando durante la noche.
No se si es normal o hay que realizar alguna configuración extra.
Saludos a todos
- 18/07/2023, 10:35 #2
- jun 2023
Re: Problema descarga en la noche bms daly 48v 15s
Hola, los inversores suelen tener una programación según la cual desconecte la batería (consumo)a una tensión y la reconecte cuando supera una tensión prestablecida, busca en la configuración por si el valor que tienes es demasiado bajo y la batería una vez se desconecta sube la tensón lo suficiente como para activar de nuevo el consumo desde la batería, volvería a repetir el ciclo hasta que la Vbat bajase de nuevo a 48v.
