voltronic asper 3kw III con bateria turbo energy 24v/2,24 kph
Hola a todos, acabo de instalar una instalacion aislada con 5 paneles en serie de 455w, y este inversor voltronic asper 3kw, el problema es el siguiente, cuando se conecta alguna carga por ejemplo de 1,5 Kw, el inversor se desconecta y sale el aviso nº 15, no entiendo... se que los paneles dan mas o menos unos 2kw, y la bateria esta a tope... en el manual dice que es mensaje de advertencia, y el 15 es Energia FV Baja.??? a ver si alguien puede ayudarme..
gracias
Re: voltronic asper 3kw III con bateria turbo energy 24v/2,24 kph
domo2000
5 paneles en serie de 455w, y este inversor voltronic asper 3kw (VM III)
En verano, estos hibridos de tension alta en entrada de placas, suelen foncionar mal con menos de 6 placas en serie.
Si le pides mucha potencia, el valor de Vplaca, suele bajar, y queda fuera de rango Vmp.
Pon una placa mas en serie y casi seguro que el problema desaparece.
gracias briko, voy a ponerle otras 5 placas mas...
saludos y gracias
domo2000
Ojo, ni tanto ni tampoco.
10 placas en serie, puede ser mucho.
Hace falta mirar el Voc de las placas, y que la suma de los 10 no pase de la tension max del inversor.
No me acuerdo si son 450v o 500vdc.
