Resultados 1 al 2 de 2
- 23/06/2023, 04:21 #1
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Problemas con Inversor Hibrido EASUN 48v 2000VA.
Pues el inversor ya tiene su 5 años y ya tuvo su problema con unas lagartijas que hicieron unos cortos en la tarjeta electronica principal en la zona de los mofets pero no fue grave y siguio funcionando bien.
Lo deje apagado durante 4 meses porque viaje a España a ver a la familia para navidades y al regresar a Mexico lo puse en marcha de nuevo y empezo los problemas.
El sistema son 2 string de panales 1º con 12 paneles de 250w con un controlador Fangpusun FM60 y el 2º 10 paneles de 150w conectados al controaldor del hibrido.
Las baterias son 6 SHOTO Lifepo4 48v 50Ah conectadas en paraleo.
Pues al conectar el inversor veo que el simbolo de entrada de luz esta ACTIVO sin poner nada de entrada de energia y lo raro que el display marcaba 256v que no es normal para el inversor de 110v, no le di importancia porque desde que tengo Litio no lo usaba desde hace muchos meses y desde que ubo el problema como los bichos esa parte quedo ya dañada cargaba lento cuando tenia plomo y ya no lo uso desde que uso litio porque paso de que terminara explotando jaja pero eso no es mayo problema.
Al conectar el String 2 de 10 placas de 150w en serie de 5 y 2 en paralelo con unos 100v en vacio y aparecio el simbolo de paneles empezo a cargar las baterias pero empezo a dar error y cortaba la carga y volvia a cargar y aparecia de nuevo el error viendo el manual decia alto voltaje en placas pero no pasaba de 100v en fin quite los paneles del hibrido y asi lo deje sin placas.
A los dias vuelvo a probar el MPPT integrado y aparece el simbolo de paneles sale el voltaje correcto de los paneles en el display pero no se escuhca que entre el relay para empezar a cargar las baterias hay queda marcando 100v con el simbolo del panel pero sin cargar.
Lo desmonte completo limpe todas las tarjetas con alchol isopropilico y volvi arma todo el inversor completo y nada seguia lo mismo no carga.
En fin se quedo como la funcion mas importante el Inversor no falla eso sigue bien solo que tiene un ruido electronico que segun consumas se escucha mas o menos esto fue desde que se frieron los bichos dentro jaja, pero he descubierto que el rudio solo lo hace cuadno el voltaje de baterias esta apartir de 50v para arriba si esta en 49.9v suena fino el inversor su ruido normal de fabrica quien sabe que sea pero por el tema inversor no hay quejas sigue dando todo sin que le duela nada.
Perdon por toda la chapa pero asi pueden saber mas o menos donde esta el problema.
Una pregunta quien controla la activacion de cargar el MPPT la tarjeta del MPPT o es todo controlador por la tarjeta principal y es donde estan los relay de activacion de carga y monitore de todo.
Si es asi el fallo esta en la tarjeta principal aqui el clima en el Caribe es una mierda mucha umedad y salinidad por la cercania del mar aunque se en muy buen estado el interior no se vee corrosion en las tarjetas.
Saludos y Gracias
- 24/06/2023, 18:51 #2
- feb 2013
Re: Problemas con Inversor Hibrido EASUN 48v 2000VA.
Hola nadie sabe quien es el que da la orden de empezar a cargar las baterias el controlador MPPT o la tarjeta principal?
