Nueva instalación solar aislada; consejos
Hola. Tengo que hacer una nueva instalación de una vivienda aislada, y si es posible me gustaría me orientaseis un poco, ya que ando un poco perdido.
El consumo lo estimo entre 2 y 3 kw/dia. Básicamente, un frigo A+ todo el dia, la TV de led 8/10 horas diarias, y algunas luces de noche. La zona a instalar es en la Alpujarra, al sur de Granada.
No se que es mejor montar placas mono o poli, si elegir un inversor y un regulador o uno que haga las dos funciones, si tenéis preferencia por alguna marca, que tipo de baterías montar si plomo acido, gel o litio, .... Alguna marca en especial...
O si conocéis algún sitio donde comprar un kit suficiente que esté bien en cuanto a calidad y precio.
Había pensado en la central de compras, pero por los plazos que me han dado otras veces, se me hace largo. Tendría que tenerla funcionando en diez días.
De antemano, gracias por vuestro tiempo en leer mi mensaje. Saludos
Re: Nueva instalación solar aislada; consejos
Cada uno entiendo que te dará su opinión, yo te daré la mía basada en la experiencia de la instalación que estoy montando.
Al final, todo va a depender del presupuesto que manejes, y en tu caso, lo va a condicionar todo, el tiempo que tienes.
Sobre todas tus preguntas, el monocristalino es más eficiente, el policristalino es más barato. En mi caso, me quedo sin duda con el monocristalino.
Tipo de batería: litio. Más ciclos de vida, más caras también, menos mantenimiento....puedes buscar las diferencias, yo, a día de hoy, me quedo con el litio.
Inversor, etc: yo prefiero inversor y regulador por separado. Me gusta controlar cada dispositivo y en caso de fallo, suele ser más barato sustituir un componente por separado.
Si te pongo marcas, creo que incumpliría las normas del foro, así que lo evitaré.
Sobre los dispositivos, yo prefiero unos azules. Sobre los kits, he buscado mucho, y hay varias empresas con sus páginas, bastante grandes y serias, creo que con googlear kit solar, vas a encontrar varias.
Yo te aconsejaría mirar también componentes (placas) de segunda vida (no de segunda mano)
Gracias por tu rápida respuesta.
Los equipos azules los conozco. Son buenos, pero no se pueden abrir ni reparar en caso de avería.
Lo de las placas de segunda vida no las conozco.
Buscar al de calidad-precio no es compatible con paneles retirados de a saber donde, que la gente no es tonta y los retiran por algo, y como poco es que su degradación anual ya se hace notar.
Olvida el poly, ya no se fabrica, ahora es como poco Mono PERC.
En inversor que no sea Victron, poca opción posible a parte de los Axpert, con sus diferentes sabores.
Si no es vivienda habitual, plomo, el litio así es difícil de justificar.
Photon
Gracias por tus comentarios.
Victron he tenido varios, con buen rendimiento y sin problemas. Solo uno se averió, me lo cambiaron en garantia y no me recogieron el avriado. Toda una tentación para abrirlo y ver que tiene por dentro. Y no, no se puede abrir facilmente, toda la electronica viene pegada con un tipo de pasta que no permite abrir sin romper.
