Resultados 1 al 10 de 10
Tema: No me entero
- 15/06/2023, 16:08 #1
- dic 2013
- españa malaga
No me entero
Hola amigo me han regalado dos placas de 545w ..49.5 v ...13.5 ah necesito que me aconsejéis que regulador comprar quisiera comprar un regulador inversor de 2.000w y 2 baterías de 250 ah ...cómo debo de conectar las baterías serie o paralelo... De cuando debe de ser el híbrido de 12v...o de 24 v. ..gracias por contestar
- 15/06/2023, 18:46 #2
- nov 2013
- murcia
Re: No me entero
Un inversor hibrido tipo voltronic 24/3000 mppt.
Las 2 baterias en serie.
Las placas en paralelo.
Es necesario comprobar que el hibrido no sea de alta tension. En la pegatina, tiene que indicar en la ultima linea """Voc Max 145v""""
- 16/06/2023, 11:53 #3
- dic 2013
- españa malaga
Re: No me entero
Gracias por responder amigo es posible poner un híbrido de 12 v 2000.w y las baterías en paralelo ..yo lo quería para poder poner un frigorífico ...gracias
- 16/06/2023, 12:37 #4
- abr 2021
Re: No me entero
Por poder puedes hacerlo, pero vas a tener que duplicar la sección del cableado entre baterías e inversor y duplicar la intensidad de paso de los fusibles de protección de esa linea, además de contar con más pérdidas de energía , todo ello por llevar la tensión de 24 v a 12 v.
Otra posible "pega", sólo posible, es que el inversor de 2000 w no pueda con el pico de arranque del frigorífico, depende de qué modelo de frigorífico y de cómo gestionen los Axpert esos picos de arranque, esto siempre es una incógnita cuando hay elementos que multiplican por x veces en el arranque su intensidad nominal en funcionamiento normal. Pero esa incógnita es menos o casi que desaparece si el inversor es de 3000 w frente a uno de 2000 w.
Si no hay una excesiva diferencia de precio entre el 12v/2000w y el 24v/3000w ve a por el 3000 w sin dudarlo. Creo que casi todos aquí en el foro te van a recomendar lo mismo, los 12V no tienen muchos amigos por aquí y tiene su razón de ser que así sea. Un saludo.
- 17/06/2023, 16:25 #5
- nov 2013
- murcia
Re: No me entero
1/Con estas placas, para trabajar en 12v baterias, necesitas un hibrido con regulador mppt de 90Amp.
Imposible de encontrar un hibrido de 12v/2000w/90A.
La unica opcion seria de añadir un mppt externo ($$ ...)
2/ Las baterias en paralelo, suelen dañarse.
A cambia trabajando en 24v, solo necesitas un hibrido con mppt a partir de 45A, (y todos suelen ser de 60A o +).
Sin olvidar lo comentado por Alibey.
- 18/06/2023, 17:40 #6
- dic 2013
- españa malaga
Re: No me entero
Gracias amigo creo que pondré 2 batería de 250 ah de 309 euro...en serie y híbrido de 24 v 2000.w... otra cosa que frgo me aconsejáis para estas placas y ese equipo me es para casa campo ahora tenemos frgo de gas
- 19/06/2023, 13:00 #7
- nov 2013
- murcia
Re: No me entero
Las neveras nuevas, no suelen consumir mucho.
Si no la compras demasiado grande, con 2 placas de 545w, en invierno tendria que darte lo justo para la nevera, mas el consumo del proprio inversor, y unas bombillas led.
En verano, de sobra.
- 20/06/2023, 16:54 #8
- jun 2023
Re: No me entero
Yo pondría también las placas en serie (si el inversor admite la vppmax), por el mismo motivo que en las baterías...
Buscaría un frigo inverter (evitarías los picos de potencia en el arranque) y además tienen un mejor rendimiento.
- 22/06/2023, 10:40 #9
- dic 2013
- españa malaga
Re: No me entero
Gracias amigo me podéis aconsejar alguno que esté bien de precio ..gracias
- 23/06/2023, 04:33 #10
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Re: No me entero
AliBey. Hola compañero eso de que no pueda el de 2000w con la nevera no es tan cierto no se que tienen dentro estos inversores pero de que arranca los compresores lo hacen como no se te expongo algo mas extremo para que veas de que son capaces estos bichos que yo me tuve que quitar el sombrero.
Tengo un Hibrido un modelo un poco peculiar el MPPT va arriba con un radaidor de aluminio no usa los ventiladores para cargar, es a 48v y 1600w a 110v para USA, y teniendo la nevera funcionando y algunas luces y 1 ventilalador de techo quise ver si era capaz este inversor de levantar un aire acondicionado de 110v 1150w de 3.000 Frigorias en frio y me quede sin palabras arranco el aire acondicionado el compresor sin problema sin bajadas de tension eso si pito varias veces dando error de overwatts algo asi creo que era el error durante un par de segundos pero funciono.
Ya se que si lo uso asi en poco tiempo explota solo quise ver de que era capaz.
La nevera que tengo yo es tipo americana de 2 puertas enomre cabe un tipo en el conjelador depie para que te agas una idea el compresor es de 120w y tengo ese inversor con esa nevera 5 años y sigue funcionando como el primer dia.
Pero si te recomiendo el de 24v 3000w
Yo me tuve que comprar este porque en esa epoca era lo primero que salio a 48v en Mexico a 110v no habia otra opcion a 48v en esa epoca y me costo casi 600€ el jodio.
