Resultados 1 al 7 de 7
- 14/06/2023, 16:23 #1
- sep 2022
Victron - Mejor un inversor de 8 Kw o 2 de 5Kw
Para una instalación aislada de 7Kw me sale el presupuesto de montar un inversion Victron de 8kw (48/8000) casi el doble que el de 5Kw (48/5000).
¿Es recomendable irse al mas grande con esa diferencia de precio? ¿sería mas recomendable montar 2 de 5Kw en paralelo por si le doy crecimiento a futuro?
Otra dudilla ¿Qué instalación/capacidad puede manejar un regulador de carga Victron MPPT 250/100? ¿debería de tener dos para esta instalación?
Gracias!
- 14/06/2023, 22:28 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Victron - Mejor un inversor de 8 Kw o 2 de 5Kw
1/Mejor 2 de 5Kva que uno de 8Kva
- 2 de 5kva= 8kw
- 1 de 8Kva= 6,4Kw
2/ Si falla el inversor de 8kva, te quedas con 2 velas.
Si falla un inversor de 5kva, te queda el otro, para salir del paso.
3/ ademas si sale al doble de precio...
Un 250/100 puede manejar unos 5kwp de placas
- 14/06/2023, 23:11 #3
- sep 2022
Esos 8 y 6,4 que indicas sería la potencia pico máxima que pueden gestionar?
Si justo pensaba por tener uno por si acaso... no es justo el doble pero casi. Me pareció demasiado caro la verdad cerca de 3k
Ese encarecimiento no es por el precio de Victron, dos de 5 se llevan muy poco con el de 8 en su lista oficial de precios, más parece que tienen uno o varios de 5 y claro, prefieren ponerte esos que no tener que comprar además el 8.
- 15/06/2023, 10:02 #5
- nov 2013
- murcia
- 15/06/2023, 11:13 #6
- sep 2022
quizás. pero a igualdad de precio para una instalación aislada casi mejor tener 2 inversores por si hay avería en uno de ellos no? cual serían los cons de esa opción?
- 15/06/2023, 18:48 #7
- nov 2013
- murcia
Lo que he puesto en el post #2.
