Resultados 1 al 10 de 10
    Ximo74 está desconectado Forero Junior
    jun 2023
    Predeterminado Hola tengo un problema con la instalación
    4 paneles ardesa de 450 w , tienen un año instalados , 12 acumuladores de 2v- 900 Ah - HAWKER , tienen 16 años y inversor híbrido 3K Huber de un año y medio , generador Himoinsa HYW-13 M5 INS 50HZ - 230v . Tendrá unos 5 metros de cable de 8mm de los paneles al inversor . El problema que tengo es que hace dos dia me salto la luz al poner lavadora y microondas al mismo tiempo desde entonces los paneles no cargan las baterías , la luz del inversor no parpadea , y con el generador si que cargan , la luz parpadea , en el panel del inversor se ve la entrada de corriente de los paneles que entra a las baterías y suministros de casa , pero no carga la batería,
    Predeterminado Re: Hola tengo un problema con la instalación
    Algunas veces, despues de un fallo, no se reinicia bien, y hace falta quitar todas las fuentes que alimentan el hibrido.
    1/ cortar placas.
    2/ cortar red (si la hay)
    3/ cortar baterias
    Esperar un minuto y reconectar en el orden inverso 3, 2, 1.
    jun 2023
    1/ cortar placas.
    3/ cortar baterias
    Gracias voy a probar. Buenas, lo e desmontado todo como as dicho , y carga dos o tres minutos y deja de cargar , le doy al interruptor de encendido , lo apago y vuelve a cargar , lo enciendo y vuelve a cargar dos minutos o tres y deja de cargar , me está volviendo loco
    Última edición por Ximo74; 14/06/2023 a las 09:37
    No sera un hibrido de tension alta de placas??
    Si seria el caso 4 placas en serie es insuficiente.
    Mira en la pegatina del lateral derecho, que pone en la ultima linea? (Voc Max).
    Si no viene de alli, sera un mal contacto entre placas, o en la bajada
    jun 2023
    El MÁXIMO pone 145 VDC
    Cita Iniciado por Ximo74 Ver mensaje
    las placas están dos en serie y dos en paralelo
    Si. Eso es correcto.
    jun 2023
    gracias , es correcto está entrada de carga , 27 v - 12 w - y 0 A , puede ser que no entre la potencia que debería para estos paneles
    No. Aqui hay un problema.
    Con 2 placas en serie, tendria que indicar en la pantalla "PV 83v".
    Hablamos de "PV" (entrada desde placas).
    Si es "Bat", (salida hasta bateria) eso es diferente.
    Por ejemplo (visto la hora 13h02), podia ser que la bateria estaria cargada, y en flotacion (casi 0 Amp)
    Última edición por briko; 15/06/2023 a las 20:15
    jun 2023
    Buenas , ahora e visto que desconectando uno de los térmicos carga , me refiero a luz , enchufes , nevera , y los de fuera de casa bomba Del Pozo terraza es con la que deja de cargar , e hecho varias pruebas y si conecto algo más de lo que tiene con ese terminal desconectado también deja de cargar , ya no sé si es el inversor, las placas o baterías
    Me parece que empleas terminos inadecuados, y por eso nos cuesta de entenderte.
    Si dices ""deja de cargar""" se entiende que ya no manda corriente a la bateria. (no carga la bateria).
    Seria un problema en la parte placa -->regulador-->bateria
    Si lo que quieres decir es que cuando enchufas mas consumos, el aparato deja de mandar 230v, es otra cosa.
    El problema seria en la parte bateria-->inversor 230v--> consumos.
    Como has hecho un "sobreconsumo" (lavadora+micro onda), han pasado muchos amperios entre las baterias y el inversor.
    Eso puede empeorar malos contactos que se crean con el tiempo.
    Primero, tendrias que desarmar, limpiar, lijar, y apretar, todos los contactos entre bateria e inversor , sin olvidar los puentes entre vasos o baterias.
    Eso descartaria que hay un mal contacto en este tramo, y que el inversor deja de foncionar con consumos fuertes.
    (Es una comprobacion gratis).
    Limpiar los contactos, lijar si necesario, y volver a apretar todo, se tendria que hacer cada 2 años, como mantenimiento preventivo.
    Para cada vaso, medir el voltage y comprobar la densidad , tambien te puede dar mucha informacion, (y mas, en unas baterias de 16 años).
