Opiniones - Diferencias Axpert VM IV vs Axpert King II (48V)
Buenas tardes,
me gustaría conocer vuestras opiniones respecto de estos dos Inversores. Tienen un precio parecido y las diferencias que he encontrado es, creo, como en sus antecesores. El king paralelizable y con necesidad de tener batería y el VM IV sin necesidad de tener batería y no paralelizable.
Lo que más me inquieta es la compatibilidad con un generador AVR. Leo a los expertos de aquí que en el VM III tiene que ser inverter sí o sí, per desconozco sí en estos nuevos modelos sigue siendo así.
Por otra parte tampoco se si alguien ha probado estabilizadores de frencuencia para instalarlos entre generador e inversor.
Lo quiero para 6 placas de 500w, con un par de baterias Pylontech de 5000w, instalación totalmente aislada.
A ver si alguien puede dar su opinión o experiencia...
Muchas gracias por adelantado, saludos
Paco.
Re: Opiniones - Diferencias Axpert VM IV vs Axpert King II (48V)
Holá
Si el king II es de la misma tecnologia del king una de la diferencia que por mi punto de vista es mas relevante es que el king tiene la salida AC monofasica mientra que el VM IV la tiene bifasica con el inconveniente que esto puede acarrear con el diferencial
Muchas gracias fabioelsabio, le hacía más ojitos al VM IV al no necesitar bateria y tampoco que fuera paralelizable, al no tener ni idea del tema de funcionamiento del generador AVR en ambos equipos. Ahora se iguala la balanza...
Muchas gracias de nuevo!
Paco.
Desconozco la salida de AC del VM, pero el MKS IV si tiene salida monofasica F y N
La salida del VM IV es monofásica F y N, por lo menos en el mío.
F y N 230v
F y Tierra 230v
N y Tierra 0v
No he tenido que conectar Neutro a Tierra antes del diferencial.
Alexito
F y N 230v
F y Tierra 230v
N y Tierra 0v
La prueba tienes que hacerlo sin estar conectado a la red pública, solo a baterías o con placas directas sino sincronizará con la red de la calle y las medidas serán las que tengas haciendo bypass
Esta medido sin conexión a red, ya que no dispongo de ella.
