Tema: Control fotovoltaico
- 11/06/2023, 23:12 #1
- jun 2023
Os traigo mi necesidad a ver si me podéis ayudar.
Tengo instalación de placas aislada de la red.
A ésta, tengo conectada una bomba de 0,25cv para una pequeña piscina que tenemos. La tengo puesta con un reloj para que se ponga en marcha unas cuantas horas por la mañana que es cuando más da el sol y así alimentarlo íntegramente de las placas si necesidad de consumir de las baterías.
Pero quería ir más allá y, dado que lo tengo en un terreno donde no resido, quería poner algún controlador fotovoltaico (invertido?) Para que el enchufe donde tengo la bomba enchufada solo se active (además de por el horario) si hay suficiente luz solar.
Esto a fin de evitar que salgan 3 días nublados y la bomba se coma las baterías (tengo nevera también).
Se os ocurre algo? Porque las válvulas fotovoltaica que he visto hace lo contrario. Normalmente activan el relé cuando no hay luz. Yo quiero lo contrario.
- 13/06/2023, 09:59 #2
- mar 2016
- Madrid-Almería
Re: Control fotovoltaico
Puedes usar un sensor crepuscular, con retardo para evitar un exceso de arranques y paradas de la bomba, con un contactor normalmente cerrado que te "invierte" la lógica de salida del sensor
Suponiendo que trabajas a 230Vca después del inversor, por ejemplo:
https://www.amazon.es/Perry-1ic7053-.../dp/B00F8ORSU8
https://www.amazon.es/Heschen-Contac.../dp/B08DN9CCNRSi alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado
- 14/06/2023, 09:06 #3
- jun 2023
Gracias. Le echaré un ojo a ver si encaja
