- 10/06/2023, 07:17 #1
- jul 2018
- UBRIQUE
Ayuda salida ca axpert mks 3 5000 bombillas parpadean
Formulario de consulta tecnica normalizada
Campo Solar 8 paneles solares 500 w
Marca y modelo de placa solar instalada ja solar 500 w
Numero de placas instaladas: 8
Conexionado de las placas (series y paralelos) 1 serie de 8
Orientacion (Sur, Este, etc) y elevación suroeste(coplanar, 35 grados, etc)
Baterias (si las
Marca y modelo de bateria instaladas pylontech us 5000
Voltaje de trabajo 48
Capacidad en Ah C5, C10, C100, si se sabe.
En el caso de baterías de plomo, indicar las dimensiones de las mismas (altura, anchura y profundidad)
Regulador externo (si lo hay)
Marca y modelo
Parametros de configuracion si se saben.
Inversor (si lo hay)
Marca y modelo axpert mks 5000
Hibrido (si lo hay)
Marca y modelo
Generador (si lo hay)
Marca y modelo
Entorno:
Aislada con generador
Aislada sin generador si
Semiaislada con red (potencia contratada)
Consumo electrico aproximado diario en kWh (diurno y nocturno)
Ubicación aproximada (ciudad, comarca, región)
Monitorizacion (si la hay)
Monitor y control de baterias
Monitor y control de regulador
Monitor y control de inversor
Monitor y control de hibrido
Monitor y control de generador
Monitor y control de red
Monitor y control de temperaturas
Cables, conectores y protecciones destacables
Cables en placa, secciones y longitudes
Cables hacia baterias secciones y longitudes
Protecciones en continua
Protecciones en alterna
Indicar además el "tiempo de vida" de la instalación o de los componentes relevantes. Nevo
Hola a todos
He realizado instalación en mi campo de este equipo y cual es mí sorpresa que cuando conecto una bombilla ya sea incandescentes o de Led estas emiten la luz con intermitencia es decir como el intermitentes de un coche después conecto un taladro y si funcionan que puede ocurrir?
Será del inversor o de la configuracion de este o será una avería de este ?
Gracias de antemano por vuestra ayuda
Fernando Gutiérrez
- 11/06/2023, 12:55 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Ayuda salida ca axpert mks 3 5000 bombillas parpadean
Tendras el hibrido configurado en modo "eco" (modo ahorro).
En este modo, el inversor esta parado, (en espera) hasta encontrar un consumo de x watios.
- 13/06/2023, 08:18 #3
- nov 2018
- zaragoza
Lo que comenta briko casi seguro pero por si acaso...
En bifasica sin neutro a veces las bombillas led hacen eso.
Puedes hacer un fase+neutro en tu instalacion o como me comento un amigo mio algo más fácil, se paso a philips y fin del problema con los leds
