Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Problema en carga
- 06/06/2023, 19:54 #1
- jun 2023
Problema en carga
Buenas, es mi primera vez por aquí, tengo un sistema aislado de la red a 24 voltios, dos placas de 545w cada una y otras dos de 500w. Las tengo combinadas en serie y paralelo.tengo dos baterías de 12v 260ah conectadas en serie. El problema es que una de las baterías carga mucho más que la otra y el inversor detecta que están cargadas pero están totalmente descompensadas, por lo tanto una se sobrecarga y otra no llega a cargar....alguna idea para resucitarla o para hacer que se compensen con algún cacharro? Muchas gracias de antemano!
- 07/06/2023, 11:35 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Problema en carga
Si son baterias de acido liquido, la unica forma de intentarlo seria de hacer varias ecualizaciones.
No se puede hacer si son baterias GEL o AGM.
Esta manipulacion no es sencilla en baterias monobloc, porque no se puede "tratar" solo el vaso descompensado.
Si no se arregla, sera que un vaso este muerto, y hay que cambiar todo el bloque.
Un densimetro para comprobar el electrolito de cada vaso, ayuda mucho en determinar el estado de cada vaso.
Una fuente de laboratorio, regulada a 16v y limitada a 5A, (conectada al la bateria mala) puede dar resultado, si es un poco de sulfatacion.
Es obvio que si se trata de un vaso muerto, no hara nada.
