Buenas, es mi primera vez por aquí, tengo un sistema aislado de la red a 24 voltios, dos placas de 545w cada una y otras dos de 500w. Las tengo combinadas en serie y paralelo.tengo dos baterías de 12v 260ah conectadas en serie. El problema es que una de las baterías carga mucho más que la otra y el inversor detecta que están cargadas pero están totalmente descompensadas, por lo tanto una se sobrecarga y otra no llega a cargar....alguna idea para resucitarla o para hacer que se compensen con algún cacharro? Muchas gracias de antemano!
