Tema: Bms para batería li-ion
- 06/06/2023, 14:45 #1
- jun 2012
- lugo
A pesar de las aprox 2,5 T de plomo decidí explorar el litio, nunca había trabajado con el
Compre dos packs de 13 celdas de 50Ah de VE, usadas. Un pack esta bastante bien, 0.05v de desbalanceo. El otro esta peor, 0.32v entre la mejor y la peor!. Como solo compre un bms daly 13s 40A(10A carga) decidí ponérselo al peor pack. Cargue y descargue cada pack una vez . Este BMS pone que balancea. La idea es comprar otro bms para el otro pack y poner ambos packs en paralelo
Probé a subir la carga hasta 12A y no cortaba. Y con una celda a 4,25 V tampoco cortaba
Alguien con experiencia en estos bms sabe a cuanto corta por arriba y por abajo realmente?
Y dará balanceado las celdas de 50Ah?
- 06/06/2023, 15:15 #2
- ene 2013
- Leon
Re: Bms para batería li-ion
Cuando lo compras te pone los voltages de corte. Tienen un balanceo de 50mA creo asique calcula el tiempo que tardarian (a ojo en tu caso tirandome al rio diria que anhos). El balanceo en esos BMS no esta hecho para balancear sino para empezar con celdas balanceadas y evitar el desbalanceo minusculo de celdas en buen estado que se produce con el paso del tiempo i se va a acumulando a lo largo de mucho tiempo.
Última edición por Pidjey; 07/06/2023 a las 06:40
- 06/06/2023, 21:34 #3
- jun 2012
- lugo
Las balanceare manualmente y pondré un pack en funcionamiento a ver que tal se mantiene
