Instalación para alimentar Rrouter 4G
Buenos días. Os explico mi caso a ver si me podéis ayudar, porque en un principio pensé que sería fácil pero me están surgiendo muchas dudas y el presupuesto que me han dado se me va respecto a lo que tenía pensado inicialmente:
Tengo una finca pequeñita con un pequeño huerto y unos árboles frutales en un pueblo a 250 km de casa. El caso es que quiero instalar un sistema de riego por goteo que pueda controlar a distancia (Wifi), para lo que tendría que poner un router 4G en el cuarto de aperos (pondré una webcam, pero de esas que ya llevan panel solar integrado y batería propia).
En la ficha técnica del router que he mirado aparece esto: 9V/0.85A. También he visto otros que funcionan a 12V y me aparece que tienen consumo pico de 18W.
Teniendo en cuenta que el router tendría que funcionar las 24 horas del día (tener más o menos días de reserva no me importa demasiado porque no pasa nada si me quedo sin acceso un par de días por mal tiempo), ¿alguien puede ayudarme con el tipo de instalación que necesito? Había visto un panel monocristalino de 12 V / 200W + controlador de carga MPPT, pero no tengo ni idea de qué batería debería colocar para las horas en las que no se pueda tirar de panel. Había pensado inicialmente en una muy ligerita pero al consultarlo con un instalador me ha recomendado una de 250Ah 12V.
El caso es que pensaba gastarme unos 300 euros y al final la broma se me va a casi 700. Podría rebajar el presupuesto con un controlador PWM, pero el caso es que todo lo que pase de esos 300 se me antoja demasiado para la utilidad que va a tener. Si alguien me pudiera dar luz (nunca mejor dicho jaja) se lo agradecería mucho. Saludos!
Re: Instalación para alimentar Rrouter 4G
Tienes placas de 450w por 130€ un mppt baratillo te puede costar menos de 100€. Con eso irías más que sobrado.
El problema es la batería. No son baratas y cuanto más pequeña la pongas antes tendrás que cambiarla.
Las baterías monoblock duran poco si les haces descargas profundas muy a menudo.
Luisetrix
Muchísimas gracias por tu respuesta. ¿Puedo poner un panel de 455W de 42.0V (eso pone en la ficha técnica en el apartado 'tensión a máxima potencia') con un MPPT a una batería de 12V? He visto un panel de esa potencia a 130 euros, pero la verdad es que no tengo ni idea de términos de voltaje y demás.
En cuanto a la batería, suponiendo que no tuviera límites en el presupuesto (más que el sentido común jeje), ¿qué capacidad veis recomendable para simplemente alimentar el router y tener un par de días de reserva por si acaso?
Mil gracias.
Puedes poner ese panel para 12v siempre que el regulador sea mppt.
Si pones un pwm ya tendrías que irte a paneles de 36 células, pero seguramente te salga más caro para la misma potencia en placas
Si va a estar desatendida la instalación puede que te salga a cuenta poner una monoblock de litio de unos 100ah. Sufrirá menos y te durará más.
Eso si, ten cuidado con las de Aliexpres. Muchas ofertas son de dudosa calidad.
Hablas de un sistema de riego por goteo y ademas de una webcam, el riego por goteo como lo prestendes activar?, si para ello necesitaras algun artilugio electrico deberias considerarlo tambien de cara a los tiempos de autonmia de la bateria
El programador de riego que yo controlo por WiFi funciona a pilas y la presión que llega de "la calle" es más que suficiente. Otra cosa es que al mismo tiempo tenga que activar una bomba para dar presión. Pero no ha hablado de bombas, si es el caso ya es otra cosa.
