Resultados 1 al 2 de 2
- 26/10/2007, 11:44 #1
- oct 2007
- Valencia
Instalación aislada Fotovoltaica+Grupo
Es la primera vez que participo en este foro, pero ya he hecho uso de él muchas veces, por eso quiero agradecer de antemano toda la ayuda y conocimientos me habéis dado.
También es la primera vez que dimensiono una instalación para ser utilizada en la realidad, por eso me gustaría asegurarme enlo posible de que lo he hecho bien. y agradecería cualquier sugerencia o correción.
La instalación en cuestión es para una casita de madera en la zona de La Safor(Valencia), latitud 38'5º
He considerado un consumo de 1'9 kWh/día siendo, una PDmax=0,6, y autonomía para algo más de 3 dias
---autoconsumo equipos = 57 Wh/dia
---20 puntos de luz BC de 15w 1 hora al dia= 300wh/dia
---frigorífico (300kWh/año) 850Wh/día (he considerado que funciona 24h al dia, lo cual no es cierto)
---1 Lavadora 0'5 kWh/día
---1 TV 50 W 3 horas al día = 150 Wh/dia
La configuración que he obtenido es:
-- PANELES
-3 ramas paralelo de 3 paneles en serie de:
-panel: Wp=126 Isc=7,6 Vm=17,8 Voc=22,1
-Inclinación de 48º
--BATERIAS -12 x 2V C-20=515Ah
--REGULADOR -24V 30A
--INVERSOR-CARGADOR -24V/1200W/25+16A
--PROTECCIONES
paneles-regulador: I. Magneto 35A
regulador-baterías: I. Magneto 45A
baterias-iversor: Fusible ¿?
grupo-cargador: Int. Magneto ¿?
Salida a consumo AC: Magneto ¿?
diferencial ¿?
Las principales duds que me han surgido son:
-La estimación de los consumos la he hecho un poco al alza, debería de ajustarla al máximo o en el caso de que el consumo fuése menor, tendría algo más de autonomía?? habría algún inconveniente (a parte del precio)??
-Cómo calculo el fusible entre baterías e inversor?? y para la salida d AC sería: potencia máxima/24V??
-Y si no es mucho pedir, que grupo me convendría??
Como he dicho antes cualquier opinión o sugerencia será bienvenida.
Muchas gracias y enhorabuena por el foro
- 26/10/2007, 12:10 #2
- oct 2007
- Valencia
Buenas tardes tardes:en un principio el dimensionamiento seria valido aunque los paneles 4 ramas paralelo de 2 paneles en serie para conseguir 24 v.Los magnetos deberan ser de cc y en el tramo de acumulador inversor hay que poner un fusible siempre.Divide la potencia pico del inversor entre los voltios del sistema.El grupo debe de tener la potencia suficiente para poder con el cargador y para alimentar las cargas de corriente alterna quando trabaja en By Pass,.Un saludo
