Resultados 26 al 37 de 37
Tema: Conexión placas
- 02/06/2023, 09:19 #26
- feb 2021
- Badajoz
Re: Conexión placas
Buenos dias. Gracia por la respuesta zapesuso. Tengo otro panel sin usar de 150w, con lo cual puedo hacer lo que me comentas, 4 en serie + cuatro en serie, y después en paralelo.
El estado de las baterías no sé cual es, tienen ya unos años y están así conectadas desde que se instalaron.
Hola briko. Estoy mirando el manual del huber y, si no me equivoco, si en el parámetro 5 se selecciona "definido por el usuario", el voltaje tanto en bulk como en ecualización se puede poner hasta 31.5v
Parámetro 26 - Voltaje de carga de impulso (Bulk) (Voltaje C.V):
Si se selecciona autodefinido en el programa 5, se puede configurar este programa. El rango de ajuste es de 12.5V a 15.0V para el modelo 1K, 25.0V a 30.0V para el modelo 2KVA, 25.0V a 31.5V para el modelo 3KVA / 3KVA Plus y 48.0V a 61.0V para el modelo 5KVA. El incremento de cada clic es de 0.1V.
Parámetro 31 - Voltaje de ecualización de batería
El rango de ajuste es de 12.5V a 15.0V para el modelo 1KVA, de 25.0V a 30.0V para el modelo de 2KVA, de 25.0V a 31.5V para los modelos de 3KVA/3KVA Plus y de 48.0V a 61.0V para el modelo de 5KVA. Cada incremento por clic es de 0.1V.
La pregunta: ¿podría entonces valer el huber para mis baterias?
- 02/06/2023, 12:54 #27
- nov 2013
- murcia
Re: Conexión placas
En el caso que admite hasta 31,5v VALDRIA
En el manual que he sacado de internet, me pone pagina 22 que esta limitado a 29,2v.
Sera una version nueva de este mismo huber, y lo cambia todo.
Pero esta informacion la tienes del manual (del hibrido de tu amigo), o descargado?
Las bateria, de lo poco que se puede apreciar en la foto, y a pesar de la forma que estaban conectadas antes, no tienen pinta de estar mal, (tiene poco blanco en las placas).
Una medicion de densidad con un densimetro, lo confirmaria.
- 02/06/2023, 13:02 #28
- feb 2021
- Badajoz
Re: Conexión placas
¿Tendría que configurarlo a 31,5v? He visto videos en Youtube del mismo con otra marca y lo ponen a 31v
Este es el video:
- 02/06/2023, 16:43 #29
- nov 2013
- murcia
Re: Conexión placas
Incluso puedes probar a 30v.
Mirando la bateria, se ve si burbujea bien, o no. (o demasiado), y es cuestion de fijarse.
Porque en el manual bateria, ponen a partir de 2,5v/vaso.
Lo que manda es el densimetro. Si todos los vasos estan equilibrados a +- 1,24 de densidad.
- 02/06/2023, 18:50 #30
- feb 2021
- Badajoz
Re: Conexión placas
Buenas tardes. He estado esta tarde de nuevo en el campo para ver todo bien y mañana meterle mano y cuál ha sido mi sorpresa viendo de nuevo las conexiones de las baterías que ¡¡¡no son iguales, son de distinta capacidad!!!. Son todas de 2v pero seis son de 802 Ah y las otras seis de 350 Ah.
¿Sigue siendo posible hacer la instalación como lo tenía previsto?
Vuelvo a pedir disculpas por tanta pregunta, pero es cada vez que voy a ver lo que tengo allí instalado, me sorprendo con algo nuevo
- 02/06/2023, 20:13 #31
- nov 2013
- murcia
Re: Conexión placas
Las de 350Ah (C10) tienen una capacidad de 350Ah.
Las de 802Ah (C120) tienen una capacidad de 550Ah (C10).
Si han trabajado como eso (en serie a 24v, en descarga), y en carga a 12v, por separado, pienso que cargarlas con el mppt (a 24v), no sera peor que lo que habia.
- 02/06/2023, 20:22 #32
- feb 2021
- Badajoz
Re: Conexión placas
De nuevo, muchísimas gracias. Mañana me pongo a ello
- 03/06/2023, 13:21 #33
- feb 2021
- Badajoz
Re: Conexión placas
Hola. Pues a falta de los últimos retoques, todo conectado y, aparentemente, funcionando bien. Está tarde volveré a terminar y comprobar que todo sigue ok
- 05/06/2023, 09:53 #34
- feb 2021
- Badajoz
Re: Conexión placas
Buenos días. Quiero volver a dar las gracias a todos los que me habéis ayudado, ya está todo montado y funcionando ok.
- 24/07/2023, 21:32 #35
- feb 2021
- Badajoz
Re: Conexión placas
Error mío por no leer bien el manual. Todo funcionando bien
Lo digo para todos aquellos que han leído el mensaje que puse ayer
Saludos y graciasÚltima edición por dosky; 25/07/2023 a las 14:19
- 25/08/2023, 08:51 #36
- feb 2021
- Badajoz
Re: Conexión placas
Buenos días. Para no abrir otro post, voy a preguntar en este
He estado observando las baterías durante el verano y ha habido noches de quedarme sin corriente eléctrica o estar las baterías casi agotadas. El consumo de la vivienda no es excesivo, tarde-noche lo que son luces, frigorífico y tv. Por la noche solo frigorífico y algún móvil cargando.
Puede que estás baterías estén algo tocadas, ya que si se lee a lo largo de este post, antes de cambiar el inversor, estaban conectadas a tres regulares de 12v cuando las baterías están conectadas en serie a 24v.
La densidad está en todos los vasos en 1,25.
La cuestión es, los valores de carga, absorción, flotación y ecualización son los que por defecto tiene el inversor Huber y no sé si esto es correcto o tendría que poner los valores de usuario según el manual
PowerSafe-TS-Enersys-manuel (2).pdf
- 27/08/2023, 10:15 #37
- feb 2021
- Badajoz
Re: Conexión placas
Hola de nuevo. Alguien que me pueda indicar, según el manual de las baterías, cuáles serían los valores de voltaje bulk, absorción, flotación y flotación. Ando pegado en estos temas y por más que miro no me aclaro
